Постпроцесор
Нужно записат НЦ програма в несколько файла, каждий с 550 изречения. Как работает функция 'newext', 'subout=3'? Нужно ли закрить поредний файл (fclose), после достижения 550 изречения?
Заранее спасибо
MiRu
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
