В чем можно смоделировать образование воронки?
Солнцеворот
Подскажите, в какой программе можно смоделировать появление воронки на поверхности воды:
В FlowVision однозначно можно. У ракетчиков это одна из типовых головных болей - разработка мер по разрушению воронок в топливных баках.
Солнцеворот
Добрый день, коллега
Здравствуйте.
Емкость вращается? На струе видны закрутки.
Емкость не вращается. Задача банальная, насос забирает из емкости жидкость: найти наиболее удачную конструкцию, предотвращающую образование воронки и подсос воздуха.
В FlowVision можно задавать свободную поверхность?
Да да, именно такую задачу "космонавты" и решают.
Само собой разумеется. С учетом поверхностного натяжения и газовой фазы над ней.
  • 3 года спустя...
Подниму вопрос.
Необходимо смоделировать появление воронки при истечении жидкости через трубу из резервуара. Резервуар размерами 12х12х5 метров, слой воды 2,5 м, труба диаметром 1 метр выходит через боковую стенку. Ось трубы на отметке 0,75 м.
Использую FlowVision 2.05.06.
Задаю модель свободной поверхности (учитываю концентрацию, скорость, турбулентность, относительный объем жидкости). Воду и воздух загружаю из базы. В параметрах модели - массоперенос- объемная концентрация. В параметрах метода - концентрация - ступенчатая функция. В общих параметрах задаю только гравитацию и совместное решение. Начальный объем воды в резервуаре задаю через фильтры.
На выходе задаю граничное условие вход/выход:
концентрация - значение на стенке - 0
скорость - нормальная скорость - (-1,5)
относительный объем - значение на стенке - 1
Вопросы:
1. Как задать правильно граничное условие на выходе, чтобы через выход могли проходить и газ и жидкость?
2. Поверхностное натяжение задается только в свойствах вещества? или где-то еще надо указать?
3. Как мелко необходимо раздробить сетку в районе где предположительно должна образоваться воронка? ( 0,1 м достаточно или нужно мельче?)
Если студенческая работа - переходите на 3,09,04
Воздух тут не нужен, им можно пренебречь. - в узкой трубе сомневаюсь в наличии газа...
Ну а если он там есть, то нужна очень подробная сетка - и такое проблематично решить в одноядерной второй версии...
Для VOF я бы делал минимум 50 ячеек на диаметр трубы - в трубе.
В резервуаре можно погрубее...
На выходе - отрицательная скорость вроде не должна работать. Может работать только отрицательная массовая скорость. Нужно уточнить в справке к программе.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
