фрезеровка текстолита
2 часа назад, Claus сказал:
Попробуй положить под нагрузку на несколько часов, собствено как его согнуло так и можно попробовать выпрямить, хотя для композитного материала это странно, он скорее должен сломаться. И нет ли ошибки, для фехтования применяют стеклотекстолит, текстолит вроде бы не выдерживает ударной нагрузки.
Нагрузку он выдерживает и потом, я его взял для тычковых ударов, а не для фехтования. Так что с этим все в порядке. А под какую нагрузку положить, не подскажите? Я так понимаю его надо под серьезный пресс поставить или в тисках зажать. Как думаете, поможет?
12 минуты назад, Abulya сказал:
Такую что бы прогнулось сильнее в обратную сторону, но не сломалась, смотреть по факту и аккуратно что бы действительно не сломать.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
