Visual Basic Editor Disable
Периодически возникает следующая проблема:
пункт меню Visual Basic Editor задизаблен, соответственно ни один catvba не выполняется
Удаление настроек не помогает
Но! на другой машине под другим пользователем, (или под этим же пользователем) с этими же настройками Visual Basic Editor виден
И! на этой же машине под другим пользователем с другими настройками Visual Basic Editor виден
Не понятно в чем дело: в машине, в настройках пользователя или в катиных настройках (хотя их неоднократно удаляли, заменяли, не помогало) или в определенной комбинации %-)
Достанавливали VBA, тоже не помогает
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Можно кардинально, переустановить Катьку. Случайно не XP? ВБА иногда слетает после установки SP2 на XP, или после установки Office XP.При этом "достанавливать" ВБА не всегда получается.
Версия не 12-я Катьки?
Если до этого сносилась другая версия Катьки, то можно попробовать
запустить CNext.exe /regserver .
<{POST_SNAPBACK}>
и на 11 и на 14 релизе периодически возникает такая проблема
у нас win2000
ни офисы, ни сервиспаки не устанавливали
перестановка кати не подходит, тк она на сервере, и недавно установлена
хотя на локальных катях такое же возникает периодически
и regserver не помог
у нас win2000
<{POST_SNAPBACK}>
Так если проблема возникает переодически, то как-то она лечится?!
win2000 везде один и тот же стоит?
