Как преобразовать .dwg файл в .txt файл?
Создаешь траектории обработки и выгружаешь в блокнот
1) Как?
2) Как?
Изменено пользователем BuTeR:D
1) Как?
2) Как?
На эти вопросы обычно отвечает справочник конкретной САМ системы!
А вообще, давно пора бы понять что создание УП для станка с ЧПУ это несколько сложнее, нежели прогнать, перегнать и выгрузить! Это серьёзная работа, для выполнения которой необходимы определенные знания и понимание процесса! И CAM система в данном случае лишь инструмент, который помогает тебе выполнить эту задачу!
З.Ы. Чертежи ты ведь сам делаешь, а не Автокад преобразовывает твои мысли в файл .dwg :bleh:
Простите, но справочника нету.
Это даже обезьяне понятно.
Так вы мне толком не объяснили.
Теперь, пожалуйста, объясните мне
1) Как?
2) Как?
Какая прелесть! :)
Чистое, не затуманенное ничем сознание! Большая редкость в наши дни.
МДЕРАТОРЫ, надеюсь, я никого не оскорбил и сексуально не домогался?
Какая прелесть! :)
Вместо того, чтобы это писать, могли бы помочь
Какая прелесть! :) Чистое, не затуманенное ничем сознание! Большая редкость в наши дни. МДЕРАТОРЫ, надеюсь, я никого не оскорбил и сексуально не домогался?
В кои-то веки - нет)).
Товарищ, мы не в силах((. Свое видение вопроса я изложил ]]>тут]]>, почитай вводную часть, авось отпустит.
Вместо того, чтобы это писать, могли бы почитать инфу в гугле об озвученных пакетах. Поставить один из них и получить свой код.
BuTeR:D, я тебя сюда направил, чтобы тебе программы подсказали простенькие для создания обработки ЧПУ, результатом которого является файл, тобой представленный. Программы тебе подсказали. Далее берешь какую нибудь и читаешь хелп. Для начала можно ещё поизучать вопрос с азов. Например, погуглив "как создаются программы на ЧПУ с помощью САПР".
PS например, так: <noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0...tCAM&lr=236</noindex>
Изменено пользователем Bully
Все создал текстовый документ. Теперь появилась другая проблема: Сделал круг и создал траекторию в ArtCAM. Закинув в станок файл, он показывает, что круг то очень маленький, хотя размер модели в ArtCAM большой (высота 40 см, ширина 40 см). И еще заметил, что во время того, как станок режет круг, выдает ошибку: WARNING! Invalid M98! M98 was ignored!
Чтобы я не создал, в итоге в файле M98. Что делать?
Хотя я и посторонний человек..
ArtCAM, скорее всего, выдает размеры в метрах, а станок думает, что они в миллиметрах. Это должно настраиваться, что в ArtCAM'e, что в станке.
Warning -- это предупреждение, а не ошибка. ArtCAM в управляющий процесс записывает команду M98, которую станок не понимает, поэтому игнорирует. Но честно об этом предупреждает)
Чтобы не было команды M98, нужно либо настраивать пост-процессор ArtCam'a, либо вручную открыть сгенерированный файл и удалить строку с M98 (т.к. она все равно игнорируется станком). Но лучше сначала все же узнать, что хочет ArtCAM этой командой.
Хотелось бы узнать все поподробнее.
ArtCAM выдает размеры в милиметрах и в дюймах. Насчет станка не знаю, что он думает.
А как настроить пост-процессор?
А если удалить строку с M98, что случится?
А как настроить пост-процессор? А если удалить строку с M98, что случится?
 Строку просто в блокноте вручную убрать. Насчет постпроцессора - советую просто попросить скинуть вам нужный в соответствующей теме. Перед этим уточните у станка марку стойки ЧПУ
Появился новый вопрос: Узнал, что такие ахалай-махалай делает еще Autodesk 3ds Max. Пообщался с людьми и оказалось, что 3ds max лучше и фукциональнее, чем ArtCAM JewelSwith. Правда ли это и почему?
Если ArtCAM вам действительно выдал круг в миллиметрах, а на станке он получился маленький, значит станок у вас воспринимает размеры в микронах. Другими словами, если хотите переместиться на 1мм., вы должны ему писать вместо единицы - 1000.
Встречный вопрос: как называется станок и как называется стойка ЧПУ? Это две разные вещи, станок может называться Хиюкава, а стойка ЧПУ может называться Фанус, например.
 Фанус это имя такое татарское )). А стойка Fanuc - Фанук.
Для дизайн-моделирования, может, и лучше, но точно не для обработки. Эта программа создана не для технических нужд. При экспорте-импорте есть проблемы, да и точность "модели", говорят, не та
Всем привет! Я чайник/новичок по AutoCAD'у. Делаю пока чертежи. А хотелось бы сделать так, чтобы этот чертеж я смог вырезать на станке. Станок берет ТОЛЬКО .txt файл. Теперь вопрос: Как преобразовать .dwg файл в .txt файл так, чтобы в .txt файле находились ]]>цыфробуквы (координаты для вырезки чертежа)]]>?
К примечанию: Фрезерный станок Beaver VICTOR 12A
я чо-то не понял: все вроде как с умным видом обсуждают автоматизированное преобразование векторной графики в G-код?
Понимаешь TC если б все было так просто, то технологи как класс были бы вообще не нужны.
простой пример: надо получить отверстие Ф80. Так вот его можно высверлить, можно расфрезеровать с предварительным засверливанием, а можно расфрезеровать с наклонным врезанием.
простой пример2: чертеж детали из алюминия ничем не отличается от детали из стали и от детали из текстолита.
Серьёзно? Фанус это действительно имя? Просто Хейденхайн и Сименс свободно свои доки выкладывают, а Фанук - нет. Потому мы иногда называем его Фанус. А ещё первая фануковская стойка которую я поюзал, была стойка электроэрозионного станка (кто видел - тот знает), потому, лично для меня, произведение инженерной мысли Fanuc & General Electrik навсегда останется Фанусом. Плюс плохая графика, а точнее практически отсутствие оной, по сравнению с теми же Хейденхайном, Сименсом и ещё кучей экзотических стоек на которых мне довелось работать.
http://imya.com/name/37716
Произношение, естественно, отличается от русской транскрипции. Но сколько таких подобных имен "извращено" в паспортах, даже не представить. Так что давайте, по-другому как-то обзывайте Fanuc, а то...  :smile:
Ну дык в переводе означает фонарь или маяк, я думаю, если что, то Fanuc&GE на меня не обидятся.
      @Kelny главное застолбить шорткей для вызова макроса
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
