Как преобразовать .dwg файл в .txt файл?
Создаешь траектории обработки и выгружаешь в блокнот
1) Как?
2) Как?
Изменено пользователем BuTeR:D
1) Как?
2) Как?
На эти вопросы обычно отвечает справочник конкретной САМ системы!
А вообще, давно пора бы понять что создание УП для станка с ЧПУ это несколько сложнее, нежели прогнать, перегнать и выгрузить! Это серьёзная работа, для выполнения которой необходимы определенные знания и понимание процесса! И CAM система в данном случае лишь инструмент, который помогает тебе выполнить эту задачу!
З.Ы. Чертежи ты ведь сам делаешь, а не Автокад преобразовывает твои мысли в файл .dwg :bleh:
Простите, но справочника нету.
Это даже обезьяне понятно.
Так вы мне толком не объяснили.
Теперь, пожалуйста, объясните мне
1) Как?
2) Как?
Какая прелесть! :)
Чистое, не затуманенное ничем сознание! Большая редкость в наши дни.
МДЕРАТОРЫ, надеюсь, я никого не оскорбил и сексуально не домогался?
Какая прелесть! :)
Вместо того, чтобы это писать, могли бы помочь
Какая прелесть! :) Чистое, не затуманенное ничем сознание! Большая редкость в наши дни. МДЕРАТОРЫ, надеюсь, я никого не оскорбил и сексуально не домогался?
В кои-то веки - нет)).
Товарищ, мы не в силах((. Свое видение вопроса я изложил ]]>тут]]>, почитай вводную часть, авось отпустит.
Вместо того, чтобы это писать, могли бы почитать инфу в гугле об озвученных пакетах. Поставить один из них и получить свой код.
BuTeR:D, я тебя сюда направил, чтобы тебе программы подсказали простенькие для создания обработки ЧПУ, результатом которого является файл, тобой представленный. Программы тебе подсказали. Далее берешь какую нибудь и читаешь хелп. Для начала можно ещё поизучать вопрос с азов. Например, погуглив "как создаются программы на ЧПУ с помощью САПР".
PS например, так: <noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0...tCAM&lr=236</noindex>
Изменено пользователем Bully
Все создал текстовый документ. Теперь появилась другая проблема: Сделал круг и создал траекторию в ArtCAM. Закинув в станок файл, он показывает, что круг то очень маленький, хотя размер модели в ArtCAM большой (высота 40 см, ширина 40 см). И еще заметил, что во время того, как станок режет круг, выдает ошибку: WARNING! Invalid M98! M98 was ignored!
Чтобы я не создал, в итоге в файле M98. Что делать?
Хотя я и посторонний человек..
ArtCAM, скорее всего, выдает размеры в метрах, а станок думает, что они в миллиметрах. Это должно настраиваться, что в ArtCAM'e, что в станке.
Warning -- это предупреждение, а не ошибка. ArtCAM в управляющий процесс записывает команду M98, которую станок не понимает, поэтому игнорирует. Но честно об этом предупреждает)
Чтобы не было команды M98, нужно либо настраивать пост-процессор ArtCam'a, либо вручную открыть сгенерированный файл и удалить строку с M98 (т.к. она все равно игнорируется станком). Но лучше сначала все же узнать, что хочет ArtCAM этой командой.
Хотелось бы узнать все поподробнее.
ArtCAM выдает размеры в милиметрах и в дюймах. Насчет станка не знаю, что он думает.
А как настроить пост-процессор?
А если удалить строку с M98, что случится?
А как настроить пост-процессор? А если удалить строку с M98, что случится?
 Строку просто в блокноте вручную убрать. Насчет постпроцессора - советую просто попросить скинуть вам нужный в соответствующей теме. Перед этим уточните у станка марку стойки ЧПУ
Появился новый вопрос: Узнал, что такие ахалай-махалай делает еще Autodesk 3ds Max. Пообщался с людьми и оказалось, что 3ds max лучше и фукциональнее, чем ArtCAM JewelSwith. Правда ли это и почему?
Если ArtCAM вам действительно выдал круг в миллиметрах, а на станке он получился маленький, значит станок у вас воспринимает размеры в микронах. Другими словами, если хотите переместиться на 1мм., вы должны ему писать вместо единицы - 1000.
Встречный вопрос: как называется станок и как называется стойка ЧПУ? Это две разные вещи, станок может называться Хиюкава, а стойка ЧПУ может называться Фанус, например.
 Фанус это имя такое татарское )). А стойка Fanuc - Фанук.
Для дизайн-моделирования, может, и лучше, но точно не для обработки. Эта программа создана не для технических нужд. При экспорте-импорте есть проблемы, да и точность "модели", говорят, не та
Всем привет! Я чайник/новичок по AutoCAD'у. Делаю пока чертежи. А хотелось бы сделать так, чтобы этот чертеж я смог вырезать на станке. Станок берет ТОЛЬКО .txt файл. Теперь вопрос: Как преобразовать .dwg файл в .txt файл так, чтобы в .txt файле находились ]]>цыфробуквы (координаты для вырезки чертежа)]]>?
К примечанию: Фрезерный станок Beaver VICTOR 12A
я чо-то не понял: все вроде как с умным видом обсуждают автоматизированное преобразование векторной графики в G-код?
Понимаешь TC если б все было так просто, то технологи как класс были бы вообще не нужны.
простой пример: надо получить отверстие Ф80. Так вот его можно высверлить, можно расфрезеровать с предварительным засверливанием, а можно расфрезеровать с наклонным врезанием.
простой пример2: чертеж детали из алюминия ничем не отличается от детали из стали и от детали из текстолита.
Серьёзно? Фанус это действительно имя? Просто Хейденхайн и Сименс свободно свои доки выкладывают, а Фанук - нет. Потому мы иногда называем его Фанус. А ещё первая фануковская стойка которую я поюзал, была стойка электроэрозионного станка (кто видел - тот знает), потому, лично для меня, произведение инженерной мысли Fanuc & General Electrik навсегда останется Фанусом. Плюс плохая графика, а точнее практически отсутствие оной, по сравнению с теми же Хейденхайном, Сименсом и ещё кучей экзотических стоек на которых мне довелось работать.
http://imya.com/name/37716
Произношение, естественно, отличается от русской транскрипции. Но сколько таких подобных имен "извращено" в паспортах, даже не представить. Так что давайте, по-другому как-то обзывайте Fanuc, а то...  :smile:
Ну дык в переводе означает фонарь или маяк, я думаю, если что, то Fanuc&GE на меня не обидятся.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
