Podskazite
Podskazite pozalujsto sto mozno sdelat.
MC daet tak:
G1 Z-50.5 F1000.
G3 G41 Y-25. P5. F240.
Y-45. P10.
Y-25. P10.
G40 Y-35. P5.
G1 Z2. F1000.
a mne nado tak:
G1 Z-50.5 F1000.
G41
G3 Y-25. P5. F240.
Y-45. P10.
Y-25. P10.
G1 G40
G3 Y-35. P5.
G1 Z2. F1000.
:wallbash:
Acramatic A2100E
Если хочешь присылай файл Мастеркама и постпроцессор которым пользуешся.
Может и помогу
<{POST_SNAPBACK}>
A kakoj файл Мастеркама?
MC daet tak:
G1 Z-50.5 F1000.
Y-45. P10.
Y-25. P10.
G40 Y-35. P5.
G1 Z2. F1000
Из которого NC code вытаскиваешь
Кажется тебе повезло я сам с Acramatic A2100E и работаю
продолжение давай переводи в почту или PM
Подобный вопрос :)).
Надо чтобы Мастеркам делал примерно так:
____________________________
N1IMF_PBL
N2; NC program file from ****
N3; in ISEL Zwischenformat
N4; CYL A20000 Y
N5 FASTVEL 50000
N6 SPINDLE CW RPM 10000
N7 FASTABS X-1600 Y-1600 Z5000
N8 FASTABS X-1600 Y-1600 Z5000
N9 VEL 12500
N10 MOVEABS X-1600 Y-1600 Z-4000
N11 MOVEABS X51600 Y-1600 Z-4000
N12 MOVEABS X51600 Y51600 Z-4000
N13 MOVEABS X-1600 Y51600 Z-4000
N14 MOVEABS X-1600 Y-1400 Z-4000
_________________________________
Станок ISEL . Постпроцессор брал здесь <noindex>http://www.mastercamedu.com/downloads/Posts/</noindex>
Но у меня так не получается. :((
Подскажите, кто компетентен, что сделать.
Присылай чего есть и чего хочешь, с примером в мастеркаме может чего и получится
Кстати чего то мистер Донг молчит
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
