продам новый станок со скидкой 1325 и б.у
Вид оборудования: Промышленное
1. Beaver 26avt (Новый шпиндель, вакуумный насос, подшипники)
400 000 рублей
2. Квик 1325 почти новый не работали (полуавто смена) вакуумный стол и насос
Технические характеристики:
Параметры CM-1325
Рабочая зона по осям X-Y-Z 1300*2550*200 мм
Габариты станка 2150*3150 мм
Разрешение 0.025 мм
Движение по осям Z привод с шариковой винтовой парой / Германия
X-Y направляющие Роликовые / Тайвань
Максимальная скорость 35000 мм/мин
Макс. скорость резания 25000 мм/мин
650 000 рублей
89137163284
  • 9 месяцев спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
