На Air Ideal Gas расчет сходится, а на газе – нет!
Доброго времени суток всем! Вот столкнулся с интересной проблемой – веду расчет проточной части центробежного компрессора. При расчете на Air Ideal Gas все сходится примерно за 50 итераций. Когда ввожу состав газовой смеси (примерно 75% Н2, 24% N2 1% других), на которой и предназначена работа ЦК, то кинематика потока газа принимает что-то схожее с турбинным режимом течения: давление на входе больше, чем на выходе; во всей ПЧ бешенные скорости и т.п.… получается, что газ сообщает энергию лопаткам РК, а не наоборот, как должно быть на самом деле. Собственно сам вопрос звучит очень просто – в чем проблема?
Качество сеточных моделей – гарантирую. Проблема, как мне кажется, кроется в самом газе. На сколько я знаю FlowVision, там есть функция ограничения максимума/минимума численного значения любой переменной, при котором расчет не разваливается, а продолжает сходиться, хотя был достигнут этот численный предел. Может есть возможность и в CFX ограничить, например, минимальное значение давления (которое на входе), чтобы на выходе не получалось еще меньшее?
Заранее всем благодарен!
Здравствуйте. А вы опишите сваоё рабочее тело не составом, а его свойствами - создав свой газ в библиотеке материалов.
Спасибки, согласен - вариант... но все-таки, может кто еще подскажет - как правильно задать смесь газов через объемные доли?
Универсальный вариант - через создание материала типа Variable Composition Mixture, поставьте там Ideal Mixture.
Только задавать нужно будет массовые доли.
Этот материал указывается в качестве рабочего в домене.
В настройках домена одна из компонент смеси (как правило, имеюшая наибольшую массовую долю в смеси) задаётся как constraint, для остальных ставится automatic.
В граничных условиях на входах устанавливаются массовые доли согласно условию задачи.
В начальных условиях устанавливается начальное распределение массовых долей.
Всё, можно считать :)
Проблемы в Вашем случае (ИМХО) вызваны некорректным начальным распределением. Попробуйте не использовать результаты расчёта на воздухе.
Задайте минимальный перепад на компрессоре и постепенно увеличивайте давление на выходе. Можно попробовать использовать радикальные настройки решателя (шаг по времени 0.01), чтобы не ждать долго.
С уважением, Артём
Изменено пользователем BadArtem
