На Air Ideal Gas расчет сходится, а на газе – нет!
Доброго времени суток всем! Вот столкнулся с интересной проблемой – веду расчет проточной части центробежного компрессора. При расчете на Air Ideal Gas все сходится примерно за 50 итераций. Когда ввожу состав газовой смеси (примерно 75% Н2, 24% N2 1% других), на которой и предназначена работа ЦК, то кинематика потока газа принимает что-то схожее с турбинным режимом течения: давление на входе больше, чем на выходе; во всей ПЧ бешенные скорости и т.п.… получается, что газ сообщает энергию лопаткам РК, а не наоборот, как должно быть на самом деле. Собственно сам вопрос звучит очень просто – в чем проблема?
Качество сеточных моделей – гарантирую. Проблема, как мне кажется, кроется в самом газе. На сколько я знаю FlowVision, там есть функция ограничения максимума/минимума численного значения любой переменной, при котором расчет не разваливается, а продолжает сходиться, хотя был достигнут этот численный предел. Может есть возможность и в CFX ограничить, например, минимальное значение давления (которое на входе), чтобы на выходе не получалось еще меньшее?
Заранее всем благодарен!
Здравствуйте. А вы опишите сваоё рабочее тело не составом, а его свойствами - создав свой газ в библиотеке материалов.
Спасибки, согласен - вариант... но все-таки, может кто еще подскажет - как правильно задать смесь газов через объемные доли?
Универсальный вариант - через создание материала типа Variable Composition Mixture, поставьте там Ideal Mixture.
Только задавать нужно будет массовые доли.
Этот материал указывается в качестве рабочего в домене.
В настройках домена одна из компонент смеси (как правило, имеюшая наибольшую массовую долю в смеси) задаётся как constraint, для остальных ставится automatic.
В граничных условиях на входах устанавливаются массовые доли согласно условию задачи.
В начальных условиях устанавливается начальное распределение массовых долей.
Всё, можно считать :)
Проблемы в Вашем случае (ИМХО) вызваны некорректным начальным распределением. Попробуйте не использовать результаты расчёта на воздухе.
Задайте минимальный перепад на компрессоре и постепенно увеличивайте давление на выходе. Можно попробовать использовать радикальные настройки решателя (шаг по времени 0.01), чтобы не ждать долго.
С уважением, Артём
Изменено пользователем BadArtem
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
