отображение координат
Здравствуйте!!!
Сойка Fanuk 0i. При обработке, на экране, на сколько я понял, отображает координаты по Z без учета корректора на длину инструмента. Как сделать, что бы показывал нормально?
Попробуйте нажать соседнюю кнопку (REL). А лучше прочтите инструкцию! Там ещё столько всего интересного!!!
так дело в том, что и там не то показывает
У ТЕБЯ ЭТОТ КАДР СТАНОК ЕЩЁ НЕ ОТРАБОТАЛ
ты либо по делу пиши, либо вообще не пиши!!!!!!! он не правильную координату выдает, даже когда обработка по плоскости идет и по Z уже опустился на заданную глубину. Я фокту прикрепил, что бы понятно в чем проблема
вопрос снять, дозвонились наконец в фирму, где станки брали, там подсказали параметры, сменили 0 на 1 и все заработало :)
Изменено пользователем Kadet
Ну вы хоть подскажите параметр, и не 0i, а 0iD =)
Да без проблем )))
3129 - DAP меняем на 1, DRP - 1
3104 - DAC - 1, DAL -1, DRC - 1
Доброго времени суток!!! Все тот же кЯтайский станок, теперь выдает от такое сообщение. Не подскажите что делать?
1 сверху ошибка-сбой в питании усилителя или неисправен кабель соедин.усилители
2 ошибка-или кабель к усилителю послед.шпинделя порван или усилитель не подключен
в общем смотри кабель FSSB ,попробуй переткнуть его
станок vm 903h.
Я технолог, по совместительству наладчик. Но не электрик :) как эти привода и провода выглядят, не знаю. Вроде электрика какого-то вызвали, путь он разбирается.
Только одни вопрос, открыл шкаф станка. Блок с лева с верху, ни горит ни одного индикатора.
От него таких ошибок не может возникать?
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
