отображение координат
Здравствуйте!!!
Сойка Fanuk 0i. При обработке, на экране, на сколько я понял, отображает координаты по Z без учета корректора на длину инструмента. Как сделать, что бы показывал нормально?
Попробуйте нажать соседнюю кнопку (REL). А лучше прочтите инструкцию! Там ещё столько всего интересного!!!
так дело в том, что и там не то показывает
У ТЕБЯ ЭТОТ КАДР СТАНОК ЕЩЁ НЕ ОТРАБОТАЛ
ты либо по делу пиши, либо вообще не пиши!!!!!!! он не правильную координату выдает, даже когда обработка по плоскости идет и по Z уже опустился на заданную глубину. Я фокту прикрепил, что бы понятно в чем проблема
вопрос снять, дозвонились наконец в фирму, где станки брали, там подсказали параметры, сменили 0 на 1 и все заработало :)
Изменено пользователем Kadet
Ну вы хоть подскажите параметр, и не 0i, а 0iD =)
Да без проблем )))
3129 - DAP меняем на 1, DRP - 1
3104 - DAC - 1, DAL -1, DRC - 1
Доброго времени суток!!! Все тот же кЯтайский станок, теперь выдает от такое сообщение. Не подскажите что делать?
1 сверху ошибка-сбой в питании усилителя или неисправен кабель соедин.усилители
2 ошибка-или кабель к усилителю послед.шпинделя порван или усилитель не подключен
в общем смотри кабель FSSB ,попробуй переткнуть его
станок vm 903h.
Я технолог, по совместительству наладчик. Но не электрик :) как эти привода и провода выглядят, не знаю. Вроде электрика какого-то вызвали, путь он разбирается.
Только одни вопрос, открыл шкаф станка. Блок с лева с верху, ни горит ни одного индикатора.
От него таких ошибок не может возникать?
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
