отображение координат
Здравствуйте!!!
Сойка Fanuk 0i. При обработке, на экране, на сколько я понял, отображает координаты по Z без учета корректора на длину инструмента. Как сделать, что бы показывал нормально?
Попробуйте нажать соседнюю кнопку (REL). А лучше прочтите инструкцию! Там ещё столько всего интересного!!!
так дело в том, что и там не то показывает
У ТЕБЯ ЭТОТ КАДР СТАНОК ЕЩЁ НЕ ОТРАБОТАЛ
ты либо по делу пиши, либо вообще не пиши!!!!!!! он не правильную координату выдает, даже когда обработка по плоскости идет и по Z уже опустился на заданную глубину. Я фокту прикрепил, что бы понятно в чем проблема
вопрос снять, дозвонились наконец в фирму, где станки брали, там подсказали параметры, сменили 0 на 1 и все заработало :)
Изменено пользователем Kadet
Ну вы хоть подскажите параметр, и не 0i, а 0iD =)
Да без проблем )))
3129 - DAP меняем на 1, DRP - 1
3104 - DAC - 1, DAL -1, DRC - 1
Доброго времени суток!!! Все тот же кЯтайский станок, теперь выдает от такое сообщение. Не подскажите что делать?
1 сверху ошибка-сбой в питании усилителя или неисправен кабель соедин.усилители
2 ошибка-или кабель к усилителю послед.шпинделя порван или усилитель не подключен
в общем смотри кабель FSSB ,попробуй переткнуть его
станок vm 903h.
Я технолог, по совместительству наладчик. Но не электрик :) как эти привода и провода выглядят, не знаю. Вроде электрика какого-то вызвали, путь он разбирается.
Только одни вопрос, открыл шкаф станка. Блок с лева с верху, ни горит ни одного индикатора.
От него таких ошибок не может возникать?
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
