ищем изготовителя в Москве и области
необходимо изготовить в количестве 130 комплектов,срок - июль,август
желательно в Москве или московской области,чертежи вышлем по запросу только
через почтовый адрес - d25im@bk.ru
при запросе указывайте название и местонахождение Вашего предприятия
Ковров-Пионер
Добрый день!!! ООО "ИЦ "Техник" предлагает свои услуги. г.Ковров
technik-21@mail.ru
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
