Какую программу для 3D "рисования" выбрать?
Игорь (Москва)
Игорь (Москва)
Добрый день!
Ситуация такая. Нужно периодически рисовать картинки с установками для статей, пока рисую все в Visio - благо там хорошая библиотека примитивов. Но это чистое 2D - и чтобы нарисовать что-то трехмерное надо как минимум вспоминать курс черчения и мысленно строить сечения, разрезы, и т.п...
Хочется 3D рисовалку, чтобы не изобретать велосипед например при рисовании тора или спирали.
Конечным результатом будет являться именно 2D картинка - т.е. изготавливать что-то по моим чертежам никто ничего не будет.
Ни с Автокадом, ни с Солидом, ни с 3D Max дела не имел - видел только на расстоянии. Если из этого что-то мне подходит - то что лучше?
С уважением,
Игорь
Игорь (Москва)
А в скетчапе есть примитивы? То что видел в результатах - в основном прямоугольные фигуры и дома. Построить в нем бублик не сумел :(
SketchUP, Autodesk 123D
Это не легко, требует ловкости рук, но возможно.
Игорь (Москва)
:) Вот в этом-то и проблем-с... по идее - у бублика два параметра - большой радиус и малый - все. Перетащить на рабочее поле примитив - и дальше мышкой двигать два размера. Я хочу невозможного от этого мира? :))))))
Добрый день!
С уважением,
Игорь
имхуется мне, что для правильного личного выбора надо испытать их все.... по чуть-чуть... Вам же не нужны рабочие чертежи изделия. Так что можно пошалить.
Я вот мог бы конечно посоветовать SW, но я совершенно не знаком с 3D Max. Не знаю, можно ли там строить разрезы-сечения-виды. А вдруг он ловчее SW? :g:
Хотя как их можно сравнить? SW и AI - для проектирования изделий. 3D Max -для дизайна.
А вот если выбирать между SW и АI, в деле получения 3-ных картинок, я предпочитаюу SW.
У АИ есть свои сильные стороны, но SW в общем зачёте позволяет более комфортно строить и редактировать 3D модели.
Тут не согласные есть?
и ещё.... тут вопрос цены имеет очень весомый вес. АИ - дешевле.
Рино Вам в помощь.
Нет привязки к эскизам, строит быстро и просто.
Имеет несколько встраиваемых рендеров, в том числе и V-Ray.
<noindex>http://www.freecadweb.org/</noindex>
Бесплатно. Последняя версия вполне юзабельна. Параметризация присутствует. Примитивы есть (бублик тоже). Для Ваших целей - самое то.
Автокад
Все примитивы тоже управляемы, учиться клацать и компоновать бублики - не надо. Нажал и готово. Про 3дмакс такого сказать не могу.
Плюс надо строить разрезы. Это уже точно не в 3дмаксе
Черно-белые рисунки без полутонов? В журналах еще часто в CorelDraw требуют.
Если нужна аксонометрия - Автокад или CorelDraw, впрочем как и другую плоскую рисовалку не советовал бы.
Я для этих целей использую SW - за возможность сохранения чертежа (не скриншота!) в TIFF с большим разрешением, который практически везьде охотно принимают. По-моему достаточно неплохо получается. даже при уменьшении разрешения.
AutoCAD не плоская рисовалка, а полноценный твердотельный 3D моделлер, :wallbash: и такие картинки со скрытыми линиями в нем получаются легко не только при "сохранить как", но и на экране монитора.
намучился я с ним в свое время :smile::drinks_drunk:
такой рисунок подчас не примут - формулировка "экранное разрешение"
потому что векторный, не нужно заморачиваться по поводу dpi
у себя все ч/б иллюстрации типа разнесенных видов делаем экспортом чертежа (pro/engineer) в pdf или dxf - потом верстальщик легко импортирует в свою программу (в тот же корел например), отмасштабирует как надо и при этом качество не ухудшится
Для этого есть специальная программа 3DVIA Composer от Dassault
<noindex>http://www.3ds.com/ru/products/3dvia/3dvia-composer/welcome/</noindex>
Она предназначена для создания техдокументации векторной и растровой
на основании 3D моделей, сборок. Она также помогает "раскидывать" узлы в пространстве,
для создания документации последующей сборки . Создает спецификации, анимацию и т.д.
Прога современна и дружелюбна, есть free триал .
Для картинок, наверное, лучше 3D Max.
AZM_DA, Тогда лучше ARTCAM
Кто не рубит в начертательной геометрии, тому лучше вообще этим не заниматься
Теперь эта штука (aka 3DVIA Composer) называеться "DS SolidWorks Composer 2013", с этого релиза (v6.11.2.2284), а может и раньше.
Тогда идеален бесплатный Ironcad Compose. Есть в нем библиотека примитивов. И мышкой двигать размеры можно :)
    • Богоманшин Игорь
      Все равно не получится в упор. Деталь надо будет под углом !=90 располагать к проволоке. В конце зацепит за торец, примыкающий к резьбовой части. Можно на шпильку трубку одеть и обжать. Если очень надо "В упор".
    • Soprin
      Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
