не идет сож через шпиндель
vintилятор
У меня этот клапан засорился фторопластом - пришлось разбирать. Но добрался я до него (когда искал где) отсоединяя последовательно шланги от мотора.....
Вы имеете ввиду прецензионную пару (типа Deublin) которая подаёт либо СОЖ либо обдув. Ну он обычно расположен под боковой крышкой на вертикальных фрезерах. А как его проверить только демонтируя думаю...
Не идёт это как? Насос смотрели качает? Команду выполняет? Ошибку выдаёт по перегрузке или по давлению? Фильтра два? Бывает только один в станции - только на выходе? Когда меняли СОЖ?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
