Не работает Цикл замера длины инструмента
Стойка Sinumerik 840d, станок испанский Zayer GPCU800 .Есть цикл от производителя на замер длины и радиуса инструмента с оборотами!
Я так понял он меряет с помощью цикла 971.
Проблема в том что он при замере длинны инструмента выдает ошибку в кадре N1230 (что-то типа ошибка разницы измерения инструмента)
Полистав цикл 971 обнаружил что он ссылается сначала на цикл 109, а через него в цикл 198 и 199 дальше, просмотрев стандартные циклы в станке, я их там не обнаружил (cycle198, cycle199 )
В этом ли проблема?
;MEDIR HTA CABEZAL UNIVERSAL
;CABEZAL GIRANDO
;NOTA: si el cabezal esta girando antes de la llamada al ciclo, prevalece el giro del cabezal sobre el parametro _CBIT[5]
;Parametros medicion "Z maquina"
STOPRE
IF ($P_SIM) GOTOF SIMULA
ENDIF
STOPRE
R11=$TC_MPP6[9998,1] ;Numero Hta en Cabezal
_ID=$TC_DP7[R11,1] ;"Radio esquina" Hta Activa
_MVAR=2 ;0=Calibrar 1=Medir(M5) 2=Medir(M4)
_MA=203 ;Eje de geometria 1=X 2=Y 3=Z
_FA=3 ;Distancia de seguridad previa al contacto
_TZL=0 ;Tolerancia para correccion tabla htas
_PRNUM=1 ;Bloque datos de GUD6 1=Univ 2=Alarg
_NMSP=1 ;Numero de mediciones en un mismo punto
STOPRE
D0
SUPA G00 Z1249
SUPA G00 C90 A0
SUPA G00 Y-4700 ;Seguridad, 350mm entre Nariz-Sonda
STOPRE
_TP[0,0]=$AA_IM[XDD1]
STOPRE
D1
M65 ; ABATIR Brazo SONDA
STOPRE
CYCLE971 ;Medir longitud
STOPRE
D0
SUPA G00 Y-4700
D1
;Parametros medicion "Y maquina"
_MA=2 ;EJE de geometria 1=X 2=Y 3=Z
_FA=3 ;Distancia de seguridad para contacto
STOPRE
CYCLE971 ;Medir radio
STOPRE
D0
SUPA G00 Y-4700
M66 ;SUBIR Brazo Sonda
D1
_ID=0 ;VALOR ORIGINAL
SIMULA:
M17
Полистав книжки, нашел что для фрезерных станков этого типа должны предоставлять пакет этих циклов.
если у кого есть возможность скиньте мне 198 и 199 циклы! заранее благодарен
CYCLE971.txt
CYCLE109.txt
Изменено пользователем ssuss123
