Возможно ли закрепление в трехкулачковом патроне?
Возможно ли сделать расточку (как на рисунке) для базирования в 3х кулачковом патроне на токарном станке?
Производство - крупносерийное.
Изменено пользователем DmitriTMB
возможно.
если размеров кулачков для патрона маловато - можно сделать наплавки из какой-нть бронзы.
потом расточить наплавки в размер.
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
