вопрос программирования медленного перемещения
Добрый день.
У меня токарный станок с ЧПУ fanuc 0i-TC mate. Недавно приобрёл лапу для вытягивания заготовки. Проблема такая: не хочу наезжать на заготовку на быстром ходу ( G00 ), а медленное перемещение ( G01 G98 Z.. F100.) не работает при неподвижном шпинделе.
Что посоветуете? Спасибо
1. Вы уверены, что на станке используется группа G-кодов A?
2. Что значит "не работает"?
1) да, уверен, что группа кодов А.
2) запускаю в режиме MDI для проверки:
G01 G98 Z20.000 F100.
станок стоит на месте, хотя горит зелёная кнопка (программа работает), и идёт отсчёт времени программы.
Может проверка оборотов шпинделя не проходит - сигнал SAR. Может есть М-команда своя, может ждет М19 например.
По моему здесь не раз писали, что такие вопросы должны идти с вложенным файлом ПЛК, а так кипит гадание не знаю на гуще ли кофейной, на картах ли...
Добрый день.
Была такая же фигня но на станке с Сименсом - там мне помогло программирование движения в приращениях. Почему - не знаю...
1. g кодом переключать оборотную на минутную подачу (после лапы обратно)
2. внести изменения в логику
Добрый день.
Попробуйте G01 G94 Z.. F100. (Может все же не А)
Именно А.
Спасибо за советы, помогло G97 S0 M3.
После этого станок стал ездить G1 G98 Z... F100.
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
