Есть работа по параметризации. Задача описана в ролике
Ищем специалиста по реализации задачи.
Автоматическое проектирование лестницы по заданным параметрам.
<noindex>http://video.mail.ru/mail/7132375/3/4.html</noindex>
Каков бюджет?
Была тема: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46100</noindex>
Небольшое портфолио:
Солнцеворот
Эх, хотел было ответить предложением на эту тему, но посмотрел работы EugenTrue и считаю, что это для него работа.
ага, он тут "главный по ступенькам" :)
... это для него работа.
В прошлой теме про лестницы заказчик так и не созрел. И до сих пор, наверное, не производит и не получает прибыль. Этот тоже походу пассивный, дал обьяву и ждет когда придут с поклоном. Да и задачка поставлена, мягко скажем, через СолидЕйдж.
Я считать умею. Могу посчитать и смету, и прибыль, и накладные. Ну так вот: был давно случай с фирмой "Игра-сервис", мы не сошлись по зарплате, я нашел работу в другой фирме, а они недополучили прибыли за полгода около пол-лимона зеленых. А не сошлись всего-то на 200 баксов в месяц.. Бизнесмены, чо с них взять.
да уж, аффтар странный, как и большинство подобных аффтаров. Даже адреса для связи не написал. И чего он ждёт? Ну, пускай ждёт...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
