0i-MC и ориентация шпинделя
Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит поиск нулевой метки и ориентация шпинделя на 0i-MC?
При первой ориентации после включения производится поиск нулевой метки на на датчике, затем позиционирование. А вот при последующих ориентациях поиск нулевой метки датчика производится или просто ориентация?
Просто есть необходимость запустить именно сначала поиск метки. Если это возможно, подскажите пожалуйста как это можно сделать: параметры или сигналы PMC.
только первый раз после включения. Если например, у Вас нулевая метка по внешнему датчику, чтобы поиск шел каждый раз, установите параметр 4016.7=1
Параметры нулевой точки забиты в стойке, и каждый раз считываются оттуда. У нас стойка МD, и за ориентацию отвечает параметр 4077
4077 - это лишь угол ориентации. Изменение величины на 10 изменяет угол на 1 градус. А так к данномму случаю верно сообщение bfi.
  • 2 года спустя...
Подскажите этот параметр будет работать на Fanuk 21i-MB?
Заранее спасибо
Это скорее относится к версии шпиндельного софта. Я посмотрел,
4016#5 Whether to detect alarms related to feedback (in Cs contouring control mode)
4016#6 Whether to detect alarms related to threading feedback
4016#7 Setting of the function of detecting the one-rotation signal again each time position control mode is set.
описание этих параметров есть и в B-65280EN версия 03 от 2003 года, то должно работать так же. Не нашел и заметок, что 4016.7 работает от такой-то версии вперед, значит должно работать.
Спасибо заработало. Теперь при каждой М19 ищет ноль потом ориентирует. Огромное спасибо
