Как сделать ременную передачу?
Солнцеворот
Опыт от старшего поколения к младшему передается посредством ременной передачи.
Ага :) ремнём :) и розгами...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
