Порекомендуйте CAM для электороэрозионки (проволока), плюсы, минусы, особенноси
что нужно: обработка контура, уклона, обработка одновременно по 2-м контурам,3-оси, импорт геометрии.
опыта с работы с ээо нет.
"тяжелый софт" не рассматриваю, по причине высокой стоимости лицензии
FeatureCam - замечательная САМ система .Ее можно покупать по модулям обработки в зависимости от того , что именно вас интересует. Можно отдельно купить электроэррозионный модуль обработки и в дальнейшем , по мере развития , можно докупать , например - модуль токарный , или фрезерный и т.д.
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Здесь вы можете вкратце получить информацию о работе в этой программе
<noindex>http://youtu.be/FKWPH9BVH-c</noindex>
FeatureCam пробовал ЭЭО, хотелось бы еще варианты, пост там вполне можно нарисовать самому
про опыт работы имел в виду что УП на станок не делеал рабочие именно по ЭЭО
так-то CAD/CAM на фрезер и токарку владею оч хорошо)) солид, милл, и тот же FeatureCam
Порекомендуйте CAM для электороэрозионки (проволока)...
<noindex>Модуль проволочной электроэрозионной обработки</noindex> CAM-системы ESPRIT - один из лучших.
Т.к. я сам в "проволоке" не разбираюсь, приведу слова одного форумчанина:
Работаю на AGIE Classis 2s с 2003 года. Обучение - в Галике (Москва).
Станок своеобразен, скорее для механики, чем для инструменталки (хваленое объектно-ориентированное программирование - это песня). Обслуживание - еще одна песня. Одна разборка-сборка верхней и нижней голов чего стоит (на автомат Калашникова совсем не похоже). Третья песня - это поставляемый со станком софт.
UniCAM, как начерталка, просто великолепен (особенно, после руссификации), но как CAM-система не выдерживает никакой критики. До сих пор в глазах стоит беготня с дискетой от станка к компу и наоборот. Опять же, все привязки контуров к заготовке приходилось выполнять в ручную. В итоге - результаты работы часто не соответствовали замыслам конструкторов...
Пока это чудо вражеской техники было единственным - это было терпимо, но затем в производство пришли Sodickи и пришлось искать общую платформу.
Методом проб и ошибок остановился на Esprit 2005. Софтина легко позволяет задавать обработки по 2D, чуть сложнее по 3D. Интерфейс модуля Agie весьма напоминае станочный. Генерит *.iso, *.sbl, *.sbr - файлы. О них поподробнее.
iso-файлы - обычные файлы УП.
sbl-файл - технологический файл, в котором описываются требования к обработкам (Ra, Tke, Tkm), параметры заготовки, проволока, референции обработок по отношению к референции заготовки, условия промывки, допуск обработки, поведение станка при обрыве, дорезке и т.д.
sbr-файл - файл сборки iso-файлов и файла sbl. Если в начале работы на станке выбрать в меню Создать script файл и указать *.sbr, то после короткого перекура мы увидим, что заготовка создана, референции расставлены, обработки назначены в соответствии с требованиями и остается только привязать заготовку к станку.
Такие же модули в Esprit существуют для ЭЭ станков дюжины других производителей.
Вы неозвучили,что за станок,например у Sodick встроенное ПО - Heart NC, с Agie, помоему, предлагается пакет PEPS (ЭЭ модуль,кстати рекомендую)
Peps_7.pdf
agiecut, модель точно не скажу т.к сейчас далеко то станка, станок 1999г, софта в комплекте нет, есть старый симатрон (+посты к нему) от 2000г., но чего то нет желания грызть кактус, хочется если уж и обучаться с нуля так в нормальном софте...
ап,
что есть из доступного freeware? достаточно 2х обработки+возможность настроить пост самому
ап,
ну может и не фриваре конечно, но на месяц можно получить версию для опытно-промышленной эксплуатации
<noindex>Описание функционала почитать можно здесь</noindex>
ПОСТ можно настроить самому. В комплекте есть генератор постов (Sprut INP) и пример поста для AgieCut
<noindex>SprutCAM - ЭЭО (EDM)</noindex>
