Отключение надоедливых уведомлений на стойках FANUC Series 0i
Добрый день форумчане.
У меня такая проблема. Я работаю на фрезерном ЧПУ со стойкой FANUC 0i. Так как мы изготавливаем экспериментальные детали приходиться быть постоянно начеку. Программы передоставляемые нашим программистом желают лучшего, из за этого мне приходиться врезаться на минимальных подачах. Не редко происходит следующее, на экране стойки выскакивает сообщение "FEED OVERRIDE IS ZERO" (Коррекция подачи на нуле).
После прибавлении подачи сообщение исчезает и остаётся только пустой экран без какой либо полезной информации.
Проблема заключается в том что приходиться сотни раз в день возвращаться на нужный мне экран. Это очень не удобно.
Уважаемые, кто подскажет как отключить данное уведомление?
Если есть инфа как отключить и другие уведомления, поделитесь. Буду очень благодарен))
Есть параметр, который отключает автоматическое отображение окна с ошибками при возникновении ошибки. Какой - не помню. Поищите сами в Руководстве по параметрам на вашу систему ЧПУ)
Спасибо за наводку)).
Нашёл этот параметр и больше это сообщение не выскакивает.
Параметр 3111, восьмой байт NPA , нужно поставить 1
сообщение то в любом случае будет появляться, только экран на него не будет переключаться
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
