Отключение надоедливых уведомлений на стойках FANUC Series 0i
Добрый день форумчане.
У меня такая проблема. Я работаю на фрезерном ЧПУ со стойкой FANUC 0i. Так как мы изготавливаем экспериментальные детали приходиться быть постоянно начеку. Программы передоставляемые нашим программистом желают лучшего, из за этого мне приходиться врезаться на минимальных подачах. Не редко происходит следующее, на экране стойки выскакивает сообщение "FEED OVERRIDE IS ZERO" (Коррекция подачи на нуле).
После прибавлении подачи сообщение исчезает и остаётся только пустой экран без какой либо полезной информации.
Проблема заключается в том что приходиться сотни раз в день возвращаться на нужный мне экран. Это очень не удобно.
Уважаемые, кто подскажет как отключить данное уведомление?
Если есть инфа как отключить и другие уведомления, поделитесь. Буду очень благодарен))
Есть параметр, который отключает автоматическое отображение окна с ошибками при возникновении ошибки. Какой - не помню. Поищите сами в Руководстве по параметрам на вашу систему ЧПУ)
Спасибо за наводку)).
Нашёл этот параметр и больше это сообщение не выскакивает.
Параметр 3111, восьмой байт NPA , нужно поставить 1
сообщение то в любом случае будет появляться, только экран на него не будет переключаться
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
