на какой "машине" его можно открыть и раскидать ?
может кто нибудь сталкивался с подобными, большими, файлами.
пользуюсь catia5
типа спасибо всем кто ответит
Я думаю, что открыть его можно и с 512 Мб оперативки. Но процесс будет неторопливый. Правда я в Сatia не работаю, а UG думаю такой вариант бы прошёл.
<{POST_SNAPBACK}>
Стоит P IV - 3.0/1 Gb/128 видео, бросал на него все "силы", 4 часа - ноль эмоций
Посторонним В
открывал что-то подобное на UG заняло примерно 5-6 часов. пытался открыть то же на SolidEdge через 10 часов вылетел за 2 Гига памяти и упало. Так что зависит от системы: как она работает вс оперативкой.
Когда/Если откроешь поделись инфой.
А ты попробуй поэкспериментировать предварительно. Открой сначала метровый файл - посмотри сколько памяти отъело, потом попробуй с 10-ти метровым, с 20-ти и 30-ти. Далее выводы о линейности потребления памяти файлами, предположения о необходимом количестве памяти, со временем тоже самое - линейность, предположительная потребность. Если память по прикидкам выйдет за оперативку (у тебя 1 гиг) - то тебе ждать много часов. Если память выходит за 2 гига, то думай что делать дальше - скорее всего у себя ты такой файл не откроешь. Если за 3 гига, то вероятность открытия у тебя стремиться у нулю, а точнее с таким количеством памяти приложения умеют обращаться только при ряде определенных условий.
