Сравнение Mastercam и Solidcam
@@andrey, Да все правильно. Мой пост был с изрядной долей иронии. Доброй и безобидной.... :rolleyes:
Благодарю, я пропитался иронией и добротой... :laugh:
Те кто не согласен с оценкой CAM систем  могут зарегистрироваться и высказать свое мнение в этом вопросе. Чем больше будет мнений - тем более независимой и объективной будет оценка.
  • 3 года спустя...
Могу вставить свои 5 копеек в старую тему. Я буду сравнивать Солидкам с Мастеркамом для солидворкса для чистоты.
Не буду сравнивать интерфейс, можно легко привыкнуть к каждому. В солидкаме легче задать цепочку для 2D геометрии. В солидкаме намного проще с выбором WCS для обработки, плэйны в Мастеркаме меня уже три года бесят. В солидкаме геометрии сохраняются под своими именами и при создании новой операции есть возможность выбора геометрии из уже созданных. В солидкаме на создание операции уходит меньше времени чем в мастеркаме, но это не только плюс Солидкама, но и его большой минус. В Мастеркаме надо нажимать намного больше кнопок, но с другой стороны он намного гибче. И добится именно той обработки, которую ты хочешь, намного легче именно в Мастеркаме. Мастеркам немного отставал в гибкости по 3D из-за того что не было отступов от чек  серфэйсов, но с версией 2018 это исправили. При том, самих 3D операций в Мастеркаме намного больше. ВСО в Мастеркаме намного лучше чем расхваленный айМашининг 2D. А оптираф на раз выигрывает у айМашининг 3D. И ещё одна вещь, которая сделана хорошо в Мастеркаме и плохо в Солидкаме: возможность импортировать операции с других программ. Многоосные операции я не буду сравнивать, потому что не приходилось работать с ними. Но четырёх осные позиционные я делал и считаю что Солидкам тут выигрывает.
  • 7 месяцев спустя...
В 01.06.2013 в 02:51, volodja сказал:
Из личного опыта: Мastercam не очень хорошо работает с "проблемными" поверхностями (хреновенького качества, разрывы, люки...) и большими (примерно от 0.5 гБ) моделями.
Штампы и прессформы тоже не его конёк.
Про Solidcam ничего никогда не слышал, ни плохого, ни хорошего - нет его особо в Германии. На форумах о серьёзных проблемах ничего не нашёл (не значит, что их нет). Думаю, что не должен быть сильно хуже, чем Мastercam.
Пишу в MasterCAM и пресс-формы и все, что угодно! Доволен прогой! В отличии от SolidCAM все программы корректные и без левых, ненужных проходов. Напарники пишут в SolidCAM, начальство смотрит на их проги как на отстой и готовы уволить этих любителей SolidCAM! Всегда просят меня переписать программы в MasterCAM. Программа в MasterCAM на стальную пресс-форму максимум 15 часов по обработке и всего лишь 12 минут перемещений по воздуху при высокосоросной обработке против минимум 24 часов обработки с 6 часами холостых проходов по воздуху в SolidCAM. MasterCAM более функционален и это благодаря времени его существования в жизни в отличии от SolidCAM, который не разработан, а взят из CamWorks со всеми его ошибками и траблами!
В 10.07.2017 в 06:31, Oleg_Canada сказал:
В SolidCAM пишут 3 дня прогу на пресс-форму, когда я в MasterCAM пишу за 2 часа! Да и все остальное тобой описаное бред сивой кобылы! MasterCAM, Esprit, NX, Pro-E, Cimatron - вот высокий уровень программирования ЧПУ станков, а SolidCAM пока еще пасет задних... Может лет этак через 100... :)
Для того чтобы наезжать на программу, надо поработать в ней. Вы в солидкаме не работали, поэтому это у вас бред. Я говорил и повторяю мастеркам намного гибче чем солидкам и там можно добится лучших результатов с меньшими холостыми проходами. Но программировать в солидкаме намного быстрее, хотя бы потому что там намного меньше опций и время меньше тратится на перебор этих опций. Ещё один большой минус мастеркам версии стандалон это CAD составляющая. Рисование и черчение там просто убого по сравнению с солидворксом. И это ещё добавляет времени обработки. И если ваши программисты не могут работать в солидкаме, то это именно из-за их уровня.
В 21.02.2018 в 22:06, MadCombat сказал:
Супер, давай я тебе заказы буду сбрасывать , а ты их за пару часов все перелопатишь ;)! 50/50 делим прибыль !
Ты не задавался вопросом , что модули они покупают у одного разработчика ???) неее?
загугли ;)
Мастеркам всегда проиграет в скорости программирования солидкаму.
Посмотреть симуляцию с середины в солидкаме легко, в мастеркаме или надо гнать всю симуляцию сначала или создавать сток модель. Организацию дерева операций, в солидкаме можно менять в три щелчка, хочешь по домам или хочешь по инструментам.  Мастеркам дерево операций с комментариями занимает половину экрана и найти там что, та ещё задачка. Все дома в мастеркаме в позиционных многоосных работах должны быть в одной точке, тот ещё кошмар для наладчика. Солидкам создаёт дома на любой поверхности и наладчик видит правильные координаты. Ещё недостатки мастеркама по сравнению с солидкамом перечислить? Я достаточно долго работал с каждой их этих двух программ и знаю их плюсы и минусы. И не буду хвалить солидкам там своего г-на хватает.
1 час назад, Oleg_Canada сказал:
Готов поспорить...Два клика мышки...
В ‎23‎.‎02‎.‎2018 в 23:10, Makar32 сказал:
мобыть и так, но тогда как понимать что крыльчатку сенника в NX за 5 минут можно сделать, а в SolidCAM и за полтора года никак?t140046.gif
В 24.02.2018 в 04:26, qqqq сказал:
это обычное 5ти осевое сверление)) оно так же в ДВА клика мышки делается в SC ;)
Это не обычное пятиосное сверление, а модуль автоматического сверления FBM. И это хороший удар поддых солидкаму. Аналогичный модуль в солидкаме называется Hole Recognition, но он работает только в одной позиции. А пятиосное сверление и в Мастеркаме, и в Солидкаме одинаковое, от фирмы ModuleWorks
Изменено пользователем Oleg_Canada
12 часа назад, Oleg_Canada сказал:
А в чем его ++++? По сравнению с 5ти осевым сверлением ?)
P.S уже загуглил ;))
Изменено пользователем Makar32
они все такие разные t1609.gif, у одних этот ModuleWorks всё на автопилоте делает, у других и через гемор не выходит...
2 минуты назад, Makar32 сказал:
А в чем его ++++? При сравнению с 5ти осевым сверлением ?)
А в чем плюсы Hole Recognition по сравнению с пятиосным сверлением? В том, что при пятиосном сверление программируется один инструмент, а здесь весь набор инструментов. Spotdrill - drill - tap,  или Spotdrill - drill - reamer.
Кто кого? Я до сих пор считаю что в позионной обработке солидкам выигрывает. При обработке штампов или пуансон не знаю, не работал в этой области. В 3D, мастеркам только в версии 2018 догнал солидкам, после того как там добавили новый workflow. В пятиосной обработке не скажу ничего, я не работал в солидкаме в пятиосной обработке, а в мастеркаме начал работать только с ноября и ещё не имею большого опыта. Хотя натыкался в англоязычном интернете на сравнение CAM систем, и там говорили, что малтиаксис у мастеркама лучший.
Сделаю оговорку. В позиционной обработке выигрывет солидкам, до тех пор идёт речь про штучное производство или мелкий масс продакшн. Если надо программировать настоящий масс продакшн на тысячи штук, то солидкам не самое лучшее решение.
В 26.02.2018 в 18:15, Oleg_Canada сказал:
В позиционной обработке выигрывет солидкам.
Опять готов поспорить, пример детали в студию....
В 26.02.2018 в 14:15, Oleg_Canada сказал:
Я как пользователь Солидкама знаю о его некотором количестве плохих качеств, но не скажу что понимаю чем солидкам недостаточно хорош, что бы выкраивать секунды на массовом производстве.
Подводы и переходы регулируются как прямо по поверхности обработки без подъемов вверх так даже и по кривой, так же регулируюется скорость подводов и тому подобное. Все безопасные расстояния так же придаются дрессировки. Аймашининг победит в съеме стружки на подходящих для того карманах и умеет работать не только попутно, но и попутно-встречно при этом считая скоростя в углах в отличии от большинсвта других черновых стратегий.
Растолкуйте, пожалуйста, крайне интересно знать другие мнения, особенно те которые противоположны моему.
По дефолту солидкам не позволяет себе выбрать самые экономичные в плане затраты времени переходы и тому подобное, но солидкам крайне гибок по настройкам.
Изменено пользователем Pochinix
  • 1 год спустя...
Да чо тут обсуждать. Солид Кам для девочек, сколько видел одни делитанта в нем работают. NX как бы надо осваивать, если профессионалами себя считаете....
