Формат файлов Dwg и Dxf
где можно узнать формат AutoCAD-овских файлов
нужно написать программу просмотра 2D изображений и конвертр в собственный формат
Насколько я знаю, .dwg закрытый формат, открытый только .dxf-его описание находится без проблемм
<{POST_SNAPBACK}>
при более детальном рассмотрение моей проблеммы так оно и оказалось :doh:
<{POST_SNAPBACK}>
Когда-то давно встречал готовые компоненты для чтения DXF!!!
- информация к размышлению.
Д.Джамп. AutoCAD программирование. Но издание 1992г. А вообще, то что вы хотите сделать давно уже имеется.
Я делал вьювер на Делфях - есть примеры в Инете. Я подключал tlb файл к Делфям и там появлялся кажись компонент специальный - типа просмотровщика. Дома остались примеры, если надо - принесу...давно это было.
To: MaxAmin
Захвати как нибудь. Может сгодяться когда-нибудь. Или может ссылку в инете где доро лежит
To: suslad
<noindex>http://dwg.ru/art/1</noindex> - статейка по порграммирования в Делфях под Акад.
<noindex>http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=18316cN</noindex> - по теме можно задать вопросы...
и моя прога, но к сожалению надо найти какой-то dr. dwg - который я и использовал для визуализации. Но я его посеял... Ищите и найдете... Также я использовал компоненты сторонних разработчиков и тоже их посеял. Так что все печально...
Прога send позволяет кидать в открытый Акад команды Акада и собственно таким образом управлять Акадом.
Acadmen.rar
acadmenexe.rar
send.rar
<{POST_SNAPBACK}>
Если все делать официально, то воспользутесь этим продуктом:
<noindex>http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index...23112&id=770257</noindex>
<noindex>http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index...23112&id=773204</noindex>
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
