Чем резать торлон ?
Торлон - конструкционная пластмасса. Довольно дорогая. Поэтому требуется снизить расход материала при резании. Материал поставлен в виде прутка 3"Х6". Порезать надо на диски томщиной 1мм.
Изменено пользователем sasha_sem
Какой диаметр? До 20мм можно 0.5 фрезу.
Прямоугольник 3х6 дюймов! Т.е 76,2х152,4 мм. Если я правильно понял топикстартера!
Лучше ленточной пилой. Главное материал полотна выбрать соответствующий!
У ТС с размерами полный "улёт". :g:
Размеры в ", это сечение прутка или что? :g:
А резать надо на диски... :unsure:
Если внутри нет волокна, то фрезой. Пила наверное не даст ровной поверхности, хотя может это заготовительная для дальнейшей обработки.
" - это обозначение дюймов. Материал представлен в виде цилиндра. поэтому только два размера. Для прямоугольного сечения прописал бы три размера. Материал однородный.
Думаю на фрезерном дисковой фрезой, типа циркулярной пилы 0.8-1 мм по интерполяции или по ходу квадрат. Закреплять клеем на оправке.
Т.е. цилиндр диаметром 76 мм и длиной 152 мм?
И порезать на диски толщиной 1мм и диаметром 76мм?
Саша, спросите производителя про поставку Вашего размера? Может Вам и шайб наделают без проблем.
поставщик в Америке - хим. предприятие. Мех обработкой не занимаются. Поставляются только листами и прутком. Для полноразмермерного материала денег надо немерено. Попросил поставить остаток, какой был на складе. С листом, конечно проблем меньше, но его не было... :dry:
Понятно, обычная ситуация, надо сделать вчера.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
