EnDat дефектный %d % .1s
Доброго времени суток! После перезагрузки фрезерного станка вылезла ошибка EnDat дефектный %d % .1s и что-то с осью Y, №2835, а внизу где обычно показывает нагрузку на шпиндель и тд моргает надпись "head stock door" но в окне ошибок(Errors) ничего про это нет. Подскажите пожалуйста решение проблемы.
ps:heidenhain 530 tnc. Ось y в была в 0.
Изменено пользователем Meggy
видимо проблема с одной из линеек. 2835 не нашел, 2834 есть того же плана, описание:
Сообщение об ошибках
EnDat ошибочно %X %.2s
Причина ошибки
Датчик положения с интерфейсом EnDat дефектный. Код ошибки имеет следующее значение: 0000001 освещение дефектное 0000010 амплитуда сигнала очень мала 0000100 значение положения некорректное 0001000 напряжение снабжения очень большое 0010000 напряжение снабжения очень малое 0100000 резервирован 1000000 напряжение батереи очень малое (требуется смена батереи) - датчик загрязнен или дефектный - датчик двигателя загрязнен или дефектный - розетка сигнала: плохой контакт или проницание влаги - наконечник ощупывания расрегулирован (расстояние, параллельность) - кабель сигнала дефектный - вход датчика в управлении дефектный
Причина ошибки
Ну да, она и есть- 2835. Каких именно линеек, можешь объяснить по подробнее пожалуйста? Получается, станок оператор выключил, все было исправно....через несколько часов включил и уже появилась эта ошибка, причем там она ссылается на ось Y, что-то с ней не так.
Линейки по которым отсчитываются координаты, раз пишет по оси Y, значит по Y. Как вариант может не линейка а датчик на моторе, ищите что у вас там считает координаты по Y и имеет EnDat сигнал. Ошибка говорит о том, что машина не может считать EnDat сигнал с измерительной системы (линейки или датчика), ну а причины указаны в описании ошибки: загрязнение, плохой контакт, дефект кабеля и т.д....
Изменено пользователем URAn
ПО загрузке станка не нажимая кл."CE"(т.е. до загрузки PLC) c паролем 688379
есть опция DRIVE DIAG. Для выбранной оси можно подробно просмотреть инфу по
датчику с EnDat.
  • 2 года спустя...
У меня похожая проблема на горизонтально-расточном станке WFC 13 CNC при включении станка отображается ошибка; дефект датчика enDat 100x. В программе DrivDiag удалось определить, что линейка оси X не может считать координаты. Вот, собственно, на этом все, будем думать что делать с линейкой.
в общем сняли кожух, провернули ключем винт ШВП, включили станок, он запросил корректны-ли новые координаты и вуаля! ошибки не стало, подача появилась.
У Вас линейка Хейденхайновская с продувом сжатым воздухом ? Если
в сжатом воздухе много конденсата , то эта ошибка может эпизодически
повторяться , особенно после простоя станков на праздники и т.п.
Если повторится - совместно с энергетиками о качестве сжатого воздуха
вопрос порешайте...
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
