EnDat дефектный %d % .1s
Доброго времени суток! После перезагрузки фрезерного станка вылезла ошибка EnDat дефектный %d % .1s и что-то с осью Y, №2835, а внизу где обычно показывает нагрузку на шпиндель и тд моргает надпись "head stock door" но в окне ошибок(Errors) ничего про это нет. Подскажите пожалуйста решение проблемы.
ps:heidenhain 530 tnc. Ось y в была в 0.
Изменено пользователем Meggy
видимо проблема с одной из линеек. 2835 не нашел, 2834 есть того же плана, описание:
Сообщение об ошибках
EnDat ошибочно %X %.2s
Причина ошибки
Датчик положения с интерфейсом EnDat дефектный. Код ошибки имеет следующее значение: 0000001 освещение дефектное 0000010 амплитуда сигнала очень мала 0000100 значение положения некорректное 0001000 напряжение снабжения очень большое 0010000 напряжение снабжения очень малое 0100000 резервирован 1000000 напряжение батереи очень малое (требуется смена батереи) - датчик загрязнен или дефектный - датчик двигателя загрязнен или дефектный - розетка сигнала: плохой контакт или проницание влаги - наконечник ощупывания расрегулирован (расстояние, параллельность) - кабель сигнала дефектный - вход датчика в управлении дефектный
Причина ошибки
Ну да, она и есть- 2835. Каких именно линеек, можешь объяснить по подробнее пожалуйста? Получается, станок оператор выключил, все было исправно....через несколько часов включил и уже появилась эта ошибка, причем там она ссылается на ось Y, что-то с ней не так.
Линейки по которым отсчитываются координаты, раз пишет по оси Y, значит по Y. Как вариант может не линейка а датчик на моторе, ищите что у вас там считает координаты по Y и имеет EnDat сигнал. Ошибка говорит о том, что машина не может считать EnDat сигнал с измерительной системы (линейки или датчика), ну а причины указаны в описании ошибки: загрязнение, плохой контакт, дефект кабеля и т.д....
Изменено пользователем URAn
ПО загрузке станка не нажимая кл."CE"(т.е. до загрузки PLC) c паролем 688379
есть опция DRIVE DIAG. Для выбранной оси можно подробно просмотреть инфу по
датчику с EnDat.
  • 2 года спустя...
У меня похожая проблема на горизонтально-расточном станке WFC 13 CNC при включении станка отображается ошибка; дефект датчика enDat 100x. В программе DrivDiag удалось определить, что линейка оси X не может считать координаты. Вот, собственно, на этом все, будем думать что делать с линейкой.
в общем сняли кожух, провернули ключем винт ШВП, включили станок, он запросил корректны-ли новые координаты и вуаля! ошибки не стало, подача появилась.
У Вас линейка Хейденхайновская с продувом сжатым воздухом ? Если
в сжатом воздухе много конденсата , то эта ошибка может эпизодически
повторяться , особенно после простоя станков на праздники и т.п.
Если повторится - совместно с энергетиками о качестве сжатого воздуха
вопрос порешайте...
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
