Fanuc 18i "0" стакан.
Господа! Подскажите пожалуйста, как открыть стакан "0" фрезерный станок Pinacle, стойка FANUC 18i? Дело в том, что 24 стакана в магазине (их 25) освободил, но нулевой никак не получается вызвать. Подсчет начинается с 0 до 24-го. все инструменты были на своих местах, программа работала, меня попросили отработать другую деталь, а когда вернул программу и начал работать, увидел, что все инструменты перемешались, то есть потеряли свои места. Пришел к выводу, что нужно их все вынуть и расставить по своим местам. Вот тут-то и обнаружил, что один инструмент закрыт в стакане "0". Как его достать не помню, хоть убейте. Заранее благодарен.
Изменено пользователем tacitus
первый раз слышу про магазин на 25 инструментов.
0 инструмент - это обычно то что сидит в шпинделе.
если магазин с манипулятором - то номер инструмента соответствует номеру ячейки только до первой смены - далее идет миграция инструмента из шпинделя в стакан вызываемого следующим инструмента
как не странно, но это факт. только поправлю 25 стаканов (ячеек). работают только 24. первое: дело в том, что есть табло которое показывает номер инструментов в шпинделе и номер следуещего инстр. по списку в программе. так, что определить какой инструмент закрыт не составляет труда. второе: если загрузить 24 инструмента в магазин, то 24-му некуда деваться, 25-й стакан занят тем самым инструментом, который я не могу, достать.
Вот эту фразу я очень долго пытался понять...
Если я правильно понял в магазине 25 стаканов (с 0 по 24)? Тогда получается что 24 инструмента входит а 25-й не лезет т.к. 0-й стакан занят злополучным инструментом.
А в 18-м Фануке разве вызов инструмента идет по номеру стакана? Обычно стойка сама привязывает номер стакана к номеру инструмента, и, вызывая нужный инструмент оператор даже не знает из какого стакана магазин его достанет(да и не надо это знать).
Если в 18-м Фануке есть функция скриншота как в старших версиях (вставить карту и подержать Shift), выложите, пожалуйста, скришот экрана магазина инструментов.
спасибо всем! разобрались! была диз. ориентация станка. пустили, крутиться магазин вручную и одновременно сделали рестарт. получилось. табло, которое показывало "0" стало показывать реальный номер инструмента в этом злополучном стакане. как-то так... если нужно подробнее, обращайтесь.
Только не нужно после отработки программы инструмент вынимать и расставлять по своим местам,стаканам))) :rolleyes:
А, может, при включении станка надо магазин в "ноль" выводить? Уж больно странные манипуляции......
  • 4 года спустя...
