Импорт STEP-файлов в Windchill
Здравствуйте! Возможно ли загрузить в Windchill STEP-файлы? И если да, то что для этого требуется?
Нашел на англоязычных сайтах плагины, которые позволяют сделать это, но, соответственно, за денюжку.
Возможно ли это сделать самому?)
Можно.
Что для этого требуется:
Windchill (тоже придётся купить за денежку и немалую)
STEP-файл (уж не знаю откуда Вы его получите, может тоже за денежку).
STEP-файл можно прицепить к CAD-документу.
Для этого надо взять на изменение CAD-документ,
в меню Действия выбрать Править вложения
указать путь к файлу, Нажать ОК.
Потом не забыть Сдать на хранение.
Вообще в Windchill файл в любом формате можно загрузить)
Да, но ведь только в качестве вложения к другому файлу... просто так файл с неизвестным расширением Windchill ведь не съест? Или я не прав?
Не к файлу, а к ДОКУМЕНТУ. К любому документу. Можно создать пустой документ и прицепить к нему любой файл.
Файл не является объектом Виндчил. Объектом Виндчил является Часть или Документ.
GOLF_stream говорит абсолютно верно. Единственное что могу добавить, можно создать собственный Документа (WTDocument Windchill )подтип и договориться и договориться складывать в объекты такого типа только файлы с определенным расширением. Так же на этот подтип можно запрограммировть необходимые пользователям действия ( например складывать файлы Компаса и добавить на этот подтип действие открыть в Компас). Еще для подтипа можно запрограммировать необходимую в рамках рабочего бизнес процесса бизнес логику, механизм называеться Workflow. Извещения в Windchill через него работают.
    • anykeyto
    • Handrusik
