Автоматическое отделение литника
Да, питание нужно подводить в донышко.
А что это за "коготь" такой? :smile:
Никак не найду. Ну это такая втулочка под тунельный литник в виде когтя. То есть если один из разъёмов будет по донышку, то этот питатель будет идти от плоскости разъёма по дуге в донышко.
Нашёл, вот например у HASCO.
туманно выглядит эта форма с банановым впрыском. Огромные ползуны с разводкой литнка в них. Еще и двумя ползунами тут не обойдешься. Или на ползунах оформлять "банан"??
Вот - <noindex>http://kvota.com.ua/catalogs/fcpk/tun/wkladki_tunelowe.pdf</noindex>
Но это скорее всего в стенку изделия чем в донышко.
Хм...тоже мысль. А форму наверное можно и 8-ми местную спроектировать.
И мы будем через некоторое время обсуждать тему: как сделать эти стаканчики круглого сечения, не переделывая форму 8-))
Горячий канал и если изделие тонкостенное запор по каждому и ждет Вас успех.
:drinks_drunk: :drinks_drunk: :drinks_drunk:
Уф-ф, все же в последний момент отказался от первоначальной конструкции и сделал по схеме, предложенной kvinом (спасибо!) :
sb.pdf
  • 4 месяца спустя...
И снова здравствуйте!  :smile:
Сделали мы форму...
Вобщем, работает, конечно, но форма проблемная - месяц дорабатывали. Литник, действительно, кувыркается и зависает время от времени на колонках. Чтобы это предотвратить добавили сначала габаритные полоски в самом литнике, а потом сделали уголки-экраны:
sb_ekrany.pdf
Кувыркание прекратилось, но он, зараза все равно иногда зависает на впускных литниках в самих гнездах - непонятно почему, может быть ненадежный отрыв обратными конусами?..
Пристроили сверху сдув воздухом в момент раскрытия формы.
Опасения насчет застревания изделия в плите съема не подтвердились - осыпаются только так. Вообще 16 гнезд это конечно сила! Раз - и полное корыто  :smile:
Да, еще были проблемы с соплом - слишком большая площадь оказалась и агрегат с соплом отжимало давлением:
 В следующий раз решили горячий канал делать. :smile:
Большое спасибо всем участникам, особенно kvinу!
На ТПА автоматический отвод сопла был? Литник имхо не переборете без робота, если бы не два ограничителя хода плиты можно было бы повесить форму длинной стороной по горизонтали это сильно снижает зависание литника в таких случаях.
Так при такой схеме сопло же не отводится. На стенках образуется затвердевшая корка полимера, а внутри - в расплавленном состоянии; так называемый "самоизолирующийся канал".
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
