Гостиница в Москве
Уважаемые, необходим Ваш совет.
Жена едет в командировку в Москву.
Бюджет проживания (оплаты) за гостиницу 4050р максимум.
Может что подскажет по гостиницам.
Чтобы не сочли за рекламу, советы в "личку"
За ранее всем большое СПАСИБО!
Если уж бюджетно , то лучше поселиться в Подмосковье. Королев, Мытищи, Пушкино. На электричке до Москвы около 20-40 мин в зависимости от города.Еще как то пришлось проживать в комнате матери и ребенка на вокзале , тоже не дорого, но надобно билет на следующий день по моему.
Мы раньше на ВДНХ останавливались. Недалеко от Метро. Там есть комплекс "Золотой Колос". Цены сейчас не знаю, но думаю, что уложитесь.
Гостиница "Арктика". Самый дорогой номер - 3900 (с завтраком). 5 мин. от метр Дмитровская.
Сам останавливаюсь там.
Могу предложить посмотреть здесь: _http://www.komandirovka.ru/hotels/countries.php?ID=1040. На основании отзывов, можно получить представление о той или иной гостинице. Может, кому еще пригодится.
Очень важно в каком районе нужно. Передвигаться по Москве - то ещё занятие.
что там сложного то? сел в метро и поехал :)
а по теме - остановитесь у знакомых и за определённую сумму "сделайте" документы о проживании в гостинице :)
Да Измайловская Дельта вполне бюджетно по московским расценкам, рядом с метро и весьма комфортабельно. У нас иностранцы даже топ менеджеры живут в измайлове, хотя им по карману наверное и более дорогие гостинницы.
Богоманшин Игорь
Турист, Байкал - м. Ботсад, недорогие гостиницы, небольшие по размеру, вполне приличные, номера надо заранее бронировать - близко к ВВЦ.
Восход - м. Владыкино, район чистый, рядом с Ботаническим садом, побольше.
Все три варианта вполне бюджетные
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
