Оформление документов подписями
Недавно фирма приобрела САПР Windchill у ООО «ПРО Текнолоджиз», идет медленное внедрение IT -шниками.
Передо мной поставлена задача, обеспечить подписание выпускаемых по ЕСКД и ЕСПД документов полным комплектом подписей. Для дальнейшего хранения их в архиве и передачи документов на заводы изготовители. При этом необходимо использовать ГОСТ 2.051.
Пока не представляю как это делается и с чего надо начинать. Может кто-нибудь начнет меня просвещать. Спасибо за любой отклик.
Ну, скажем так - полного комплекта ручных подписей сейчас не требует даже военная приемка (с обоснованием, разумеется), но полностью от них вы тоже уйти не сможете - на документе нужна будет как минимум одна утверждающая подпись.
Если из личного опыта - система должна отслеживать состояние документа, точнее его утверждение/неутверждение участниками процесса согласования. Далее соответствующие атрибуты (фамилия подписавшего, дата подписания) переносятся на специально настроенный бланк документа (чертех, спецификация и т.д.). Как-то так.
Трясите внедренцев.
И таки да, теме место в разделе "PDM"-"Windchill".
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
