Создание складня
Здравствуйте, я только ,только начал изучать и работать в Artcam. Суть в том ,что мне дали задание сделать складень из икон. Иконы я сделал,но дальше не знаю как их соединить и добавить штифты между ними. Как их соединить и где?
Сходи в церковь. Посмотри на оригиналы. Или в музей.
Но Арткам тут ни при чём.
Например?
Форум САПР2000 > САПР, Информационные технологии в проектировании и производстве > Все вопросы о CAD
Выбирай!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
