Пордскажите чайнику)
Здравствуйте подскажите как правильно заделать в ArtCAM программу для фрезеровки плоского рельефа на цилиндрической поверхности используя 2D dxf из Autocad как исходник ранее использовал Type там это делается за минуту( ,а в ArtCAM разобраться не могу.
Также если у вас есть прошу поделиться пост процессором для расширения U00 на ArtCAM 2009pro
Изменено пользователем Vitalii K
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
