Габаритные детали
Здравствуйте!Нужна помощь в изготовлении габаритных деталей!
размеры 1600 * 200 *40 ,сталь 40 Х!
У кого позволяет оборудование .пишите в личку .скину чертежи!
спасибо)
Походящие габариты.
Материал Ваш или наш?
Мы в МО.
Высылайте чертежи и программу для обсчета - kryshtal2@transformator.ru
ну что производители.неужели такие сложные детали??))
пришлите чертежи hardmash@bk.ru
спасибо)
Пришлите чертежи на revla85@mail.ru
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
