ПО для потенциального течения несжимаемой жидкости
В моей практике постоянно возникают вопросы, связанные с решением задач для потенциального течения несжимаемой жидкости в системах трубопроводов.
Решение подобного класса задач с использованием CFD, безусловно, позволяет получать решения, имеющее хорошую сходимость с экспериментальными данными, но требует больших вычислительных затрат для сложной геометрии и, следовательно, времени.
В некоторых случаях условия задачи позволяют свести решение к 2-х мерной постановке. В этом случае мне необходимо решать задачу для 2-х мерной многосвязной области для потенциального течения несжимаемой жидкости.
Для такого класса течений существуют аналитические методы решения. Широкое распространение получили методы Кристоффеля-Шварца и функций Грина.
При описании границ при помощи полигональной геометрии возможно получение численно-аналитического решения конформным отображением на известные канонические области в виде гармонических функций.
Для односвязных областей программирование решения нахождения потенциального поля несжимаемой жидкости задача вполне выполнимая. Что мне и удалось программно реализовать. Но это описание течения в одном трубопроводе.
Мне необходимо получить распределение в системе трубопроводов. Следовательно, область многосвязная.
В литературе и интеренете существует много информации о построении такого решения для многосвязных областей методами Кристоффеля-Шварца или функций Грина. См. прикрепленный рисунок, изображаюший общую постановку вопроса.
Меня интересует следующий вопрос.
Существет ли программное обеспечение, способное проводить решение для потенциального течения несжимаемой жидкости для многосвязных областей методами Кристоффеля-Шварца или функций Грина?
Если оно существует, то как оно называется и где его можно найти?
Заранее благодарен, Astor.
что то не совсем понятно,
Вам требуется решить задачу с трубопроводами или решить ее с помощью этих методов ?
ибо существуют достаточно простые проги для расчета подобных задач
например
<noindex>жать сюда</noindex>
Дело в том, что задача определения распределения потока по трубопроводам с использованием CFD у меня решена. Но для каждых новых геометрических характеристик и соответствующего режима течения приходится проводить расчет заново, а это требует времени и вычислительных затрат.
Поэтому мой начальник и требует поиска менее ресурсоемких методов решения, а методы Кристоффеля-Шварца и функций Грина - это первое, что сразу вспомнилось со времен университетской скамьи. Вот еще метод мультиполей или дискретных вихрей пришел в голову. Но большинство этих методов имеют свои ограничения (потенциальность и т.п.), поэтому это сразу сужает сферу их применения, т.к. в большинстве случаев течение турбулентное и нестационарное.
Использование именно этих методов для меня не принципиально.
Судя по описаниям программного комплекса Bos Fluid он использует упрощение о том, что жидкость или газ в трубе представляют одномерный поток, т. е. отсутствует распределение свойств потока по поперечному сечению.
Это похоже на реализацию теории одномерной волны, которая дает возможность моделировать стационарные и нестационарные потоки в замкнутых изолированных системах трубопроводов.
Интересно, существуют ли в мировой практике другое подобного рода ПО по аналогии с тем, как основной рынок CFD разделен между Fluent-ом, CFX-ом и Star-CD?
Может быть есть более широко распространенное ПО в данной области, "доступное" для нормального советского человека? :smile:
==> Miki
В свое время, вы обращали мое внимание на то, что распределение расходов по трубопроводам определяется максимально "зажатыми" участками в них.
Насколько допустимо будет использование ПО наподобие Bos Fluid, которое рассматривает газ в трубе как одномерный поток?
В том смысле, что в этом случае не будет учитываться распределение свойств потока по поперечному сечению, и для разных суммарных расходов на входе у меня будут одни и те же соотношения между расходами по трубопроводам. :g:
Изменено пользователем Astor
  • 5 месяцев спустя...
Ув. Astor, к сожалению не поддержать Вашу интеллектуальную беседу, так как я пока-что студент( дипломник ), а обращаюсь к вам за помощью :surrender:
Вы написали в первом своем послании:
"В литературе и интеренете существует много информации о построении такого решения для многосвязных областей методами Кристоффеля-Шварца или функций Грина."
Не могли бы Вы уточнить где указанная информация в интернете находиться. Видете ли, я пишу диплом и главной задачей в нем является нахождения конфорного отображения произвольного многоугольника на каноническую область. Общей теории по интегралу Кристоффеля-Шварца у меня много, но по практическим методам - нет.
Буду рад любым ссылкам, информации или просто совету. Заранее спасибо.
Лучшим выходом для вас является использование toolbox-а под Matlab, в котором полностью реализована численная схема конформного отображения произвольного многоугольника на каноническую область при помощи интеграла Кристоффеля-Шварца.
Вот линк по которому можно скачать свежую версию этого ПО и документацию по нему <noindex>http://www.math.udel.edu/~driscoll/software/</noindex>
Программка имеет незатейливый графический интерфейс и проста в освоении. А самое главное, что можно открыть любой M-файл и увидеть как алгоритмически реализовано преобразование на конкретную каноническую область.
Желаю успехов, Astor.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
