Командная строка - как отдельное окно?
Уважаемые гуру Автокада - вопрос наверняка детский, но своими силами никак...
Суть - на работе Акад2012, мужик сделал чего-то (не помнит) и командная строка стала как отдельное окно (а не под окном листа) и лежит под Панелью задач самого виндоса...
Т.е. её можно вкл\выкл (Ctrl+9 и из меню), но если свернуть окно Автокада, командная строка остаётся на экране (с левой стороны панели только "х") и никакими силами её не удаётся "втиснуть" в окно Автокада...
Как можно (если можно) вернуть Командной строке её родное положение (под окном листа)???
Есть возможность увеличить разрешение экрана?
Другой метод:
1. переносим фокус на то самое спрятанное окно (Alt + Tab несколько раз, не отпуская Alt)
2. затем жмем Alt + Пробел, выскочит окошко
в нём выбираем 'Переместить' и стрелками клавиатуры двигаем захваченное в плен окно в видимую область экрана по вкусу.
Упс, наверное, это лекарство не от данной проблемы
Сделал у себя такое же, но вернуть смог запросто. Скриншотик бы не помешал - что именно видно и можно ли куда нажимать, чтобы втащить злостное окно.
Спасибо...
Про Alt+tab как-то забыл, Т.к. мышкой выбрать можно - но вроде это не пройдёт, т.к. ПКМ не нажимается...
Вот если действительно с альт-пробел попробовать...
Завтра сделаю - если не пройдёт, сделаю скрин...
ПСссс...
Забыл сказать, что КомСтрока висит поверх основного окна Акада (т.е. нижние кнопки не видны), но под виндоской панелью задач (приходится её скрывать)...
Если видна кнопка закрытия сбежавшего окна, то должны остаться возможности:
- либо не спортивно увеличив размер окна, чтобы поудобнее схватиться, зацепить левой кнопкой и втащить его в сад (первая часть видео);
- либо уцепиться за кусочек области рядом с кнопкой и опять-таки втащить окно на свое место (вторая часть видео):
видео
Что-то из этого точно должно сработать, удачи!
Intento
Спасибо за видео (извиняюсь, что так напряг) - эти способы знаю (т.с. стандартные для виндосы)...
Но вся проблема в том, что кроме "х" ничего на панели нет и "зацепиться" не за что...
Так же окно КомСтроки намертво прилипло к левой или правой стороне экрана, можно сменить область с крестиком (с левой на правую и обратно), расширить вверх или распахнуть на весь экран - но нельзя перетащить всю панель в центр...
Впрочем, завтра сделаю несколько скринов - для наглядности...
Всё, решилось как всегда просто - цапнул за место под крестиком и перетащил Изображение
Но ранее проделывал то же самое и нифига не получалось - мистИк какой-то Изображение
Intento - спасибо за помощь Изображение
