Анализ толщины детали
Всем доброго времени суток.
Подскажите как (а точнее в каком софте) можно сделать анализ толщины детали (толщина измеряется в сечении перпендикулярном ось конуса, то есть площадь). Мне нужно найти не минимум или максимум толщины, а чтобы НА детали отобразилось как изменяется толщина в цвете. То есть в результате должна получится цветная картинка.
Спасибо.
Изменено пользователем SANYA_
Так толщина или площадь?
А смысл в цветовой картинке?
Вот получить график изменения параметра (площади) можно. Да и передать его в виде цифровых данных не проблема.
Во!!!
Да вот это мне и надо. Подскажите как Вы это сделали.
Нужна картинка.
С цветопередачей какой-то косяк вышел. :wacko:
И какой софт Вы использовали?
Можно ли сделать чтобы цвет изменялся более плавно?
И кокой софт Вы использовали?
Насколько я понимаю эта утилита называется thickness analysis (анализ толщины). Есть в солиде, creo, catia.
В солиде находится минимум или максимум. И я никак не смогу получить картинку как у EugenTrue. Изменено пользователем SANYA_
... чтобы цвет изменялся более плавно?
Гифчики поддерживают тольео 256 цветов, может поэтому?
Конус -- это окончательная деталь или для примера взят?
Для тел вращения можно сделать такое в CFD-Post, например.. Хотя он для этих целей не самый удобный инструмент)
T-FLEX.
Может и можно. Не думал. Вы очень расплывчато сформулировали задачу. Возможные формы модели? Модель статическая или динамическая? Должен ли конкретный цвет соответствовать конкретному значению или значения просто накладываются на цветовую шкалу?
Конус это только для примера.
Реально будет такая модель:
T-FLEX.
Форма модели одна. Модель статична. Конкретных ограничений по цвету нет. Изменено пользователем SANYA_
Тогда можно, например, так.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
