Постпроцессор и команды пользователя
Здравствуйте форумчане.
Долгое время работал на ADEM7.1, все устраивало, но время идет и появилась необходимость модернизировать компьютер, поставить 2 монитор(дрова мои вобщем устарели.). И вылезла,как я думаю многим известная, проблема с отображением графики в ADEM7. Посути один черный экран, только при прокручивании скрола что-то просматриваесся. Решил перейти на ADEM9.0 и тут возникли вопросы:
1.Насколько я понял пользовательские команды от ADEM7 просто так не подойдут, т.к. первые 2 переменные которые были в пользовательских командах теперь системные. И соотвецтвенно команды пользователя и файлы алгоритма постпроцессора прийдеться менять?
2.Как самому создать пользовательскую команду в ADEM9? Пробовал модулем CAPP Developer. но после сохранения я все равно не вижу свою команду через ADEM9.
3.Как Удалить лишние постпроцессоры из списка постпроцессоров? По аналогии с ADEM7 я создал нужный мне построцессор, нашел файл stanki.skr и написал модели которые нужны мне,поудалял лишнее, а в итоге при выборе станка все равно вижу полный список всех моделей заложеных изначально(примерно 200шт.)
Кто знает как с этим бороться подскажите плз. Заранее благодарен.
пунтк 1. Надо глядеть комманды. Так наугад говорить долго можно) Хоть одну шли, будем смотрети.
цифра 2. В файле usercom.mnu надобно прописать свою вновьсозданную команду.
буква 3. Проверь куды настроен путь к файлам постпроцессора. В 9 версии это Сервис - Настройка - закладка "Пути к файлам". Ещё одна тонкость - не рекоммендую хранить свои постпроцессоры где-то внутри папки куда ставится сама система ADEM.
Спасибо за совет. Со списком постпроцессоров разобрался, теперь у меня их не 200 шт)))
Нашел файл usercom.mnu. Он есть в 5 вариантах, для различных языков как я понял, добавил нужную мне команду в файл который находится в папке rus/... Пока изменений нет. Но сильно не заморачивался, времени сегодня не было. Надеюсь все получится. Пользовательскую команду от ADEM7 завтра притяну, и к ней соотвецтвенно алгоритм.
не тот какой-то ты файл нашёл. Он должен быть одинединственный и лежит примерно вот тут:
C:\Program Files\Adem Group\Adem90\GMD\INI\CommonINI\CNC\usercomm.mnu
Спасибо помогло. Нашел файл usercomm.mnu дописал что надо и заработало. С самими пользовательскими командами вроде подразобрался. Как в тупик зайду напишу)))
C постами к Adem 9 разобрался, большое спасибо. Интересует другой вопрос, подойдут ли постпроцессоры и команды пользователя от Adem 7.1 к Adem 8.2 или 8.3. или их надо будет редактировать как под Adem 9?
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Вопрос.
Можно ли реализовать в адем 7.1 команды пользователя по типу меню, как в адем 9.0 (Команды Adem 9.0), а не отдельно (Команды Adem 7.1)???
Команды Adem 7.1.rar
Команды Adem 9.0.rar
Вопрос.
Структура файла *.mnu вроде не менялась особо. Так что предполагаю, что можно :) Чтобы достоверно узнать - надо пробовать.
Только вот как попробовать? В инструкции Adem GPP сказано только как создать отдельно команды......
Команды и циклы.rar
А я попробовал :)
Вывод: если надо сделать вложенные команды, как те, что на картинке стыренной у тамбовских ребят, то не получится. 7 версия не может сама по себе переварить такой формат, придётся всё в один уровень городить, как у вас в семёрке и сделано.
Либо апгрейд до 9 версии)
Жаль что нельзя.....
В 7.1  ограниченное количество команд. Всего 20..... Их уже не хватает......
Да, проект 7,1 уже давненько закрыт и дорабатывать его нет возможности, так что либо продолжать использовать АДЕМ с тем функционалом что имеется, либо обновляться до актуальной версии 9.05.
О стоимости апгрейда можно узнать у ближайшего дилера
  • 2 года спустя...
Продолжаю разбираться в Adem 9.05. Спасибо за подсказки. Построцессоры уже давно написаны и работают.  Теперь хочу заняться улучшением интерфейса. и есть пера вопросов:
1. В адем 7.1 при выборе любого консткуктивного элемента (колодец, стенка....) есть возможность выбрать один из  трех  вариантов глубины обработки элемента: абсолютно, плоскость КЭ, плоскость дна. И задание высот обработке а абсолютных координатах, в некоторых случаях, очень удобно. Но в Adem 9, я такого не нашел, есть варианты: глубина, плоскость, автоматически и возможность задавать глубину обработки либо от верхней плоскости, либо от дна конструктивного элемента. Покапавший в файлах *.ini, Adem 9.05 я подумал, что все меню сделаны через стандартные формы в ADEMTDMDev, и у меня появилась идея добавить в меню команды "фрезеровать" во вкладку  "место обработки"  возможность выбора абсолютных Zmax и Zmin как в Adem7.1. И вот, собственно, вопрос, я пока не нашел в какой файл это добавлять и, в прицепе, эта идея имеет право на жизнь? Или тeт без помощи разработчиков никак?
2.Я очень часто обрабатываю небольшие детали диаметром 12....30мм. и делаю это в многоместных приспособлениях до 72 шт. в одном приспособлении. С помощью пользовательских команд я сделал меню и задаю параметры массива, после чего постпроцессор генерирует строки с макропеременными в нужных местах программы. Но в Adem 9.05 есть возможность задать массив элемента в самой программе, и этот массив в программу попадает просто повторением G кода  столько раз, сколько элементов в массиве. Может есть какие-то параметры в CL-date которые покажут сколько элементов в массиве и какой их шаг, чтобы запрограммировать массив через макропеременные?
по первому вопросу:
если вы никуда не сдвигаете СК КЭ, то получается и глубину обработки вы будете задавать в абсолютных кординатах. Единственное отличие - оперировать придётся не параметрами Zmax и Zmin , а теми, что называются "Глубина" и "от плоскости/(дна) КЭ". Что впринципе одно и то же.
Либо всё-таки освоить и пользоваться механизмом переноса СК КЭ, чтобы визуально было проще и понятнее задавать глубины.
по второму вопросу:
на этот случай есть механизм работы с подпрограммами, который позволяет как раз формироват по выбору - развёрнутый текст УП или один раз обработка и потом координаты точек для вызова этой обработки.
Можно глянуть вебинар по обработке повторяющихся элементов -
Спасибо за помощь. Вариант с подпраграммами отлично подходит.
Но вот с СК КЭ не совсем удобно, это отличное решение при программировании с наличием 3D модели. У меня больше 70% это программирование по 2D, и выглядит это как на картинке. Т.е "0" по Z находится на приспособлении и обработка может вестись как с верхней сторону, так и при перевернутом приспособлении, с нижней стороны, при этом "0" по Z не изменяемость, но это больше нюанс. Вариант решения с помощью СК КЭ я нашел, задав СК как "XYZ  отн", но в этом варианте приходится высчитывать смещение координаты Z новой СК относительно абсолютной СК, в результате чего такое задание СК неактуально всилу того, что также точно можно расчитать координаты Z и ввести их используя "Глубину" и "От плоскости КЭ" ну или другии комбинации в поле "Глубина". В принципе такой вариант подходит, но как всегда хочется более  привычный и удобный конкретно для меня, поэтому и думаю как добавить такой вариант в стандартное откно Adem. Если будут какие-то идеи то благодорю заранее.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Может кто ни будь поделиться постпроцессором для ADEM? Нужен для стойки Fanuc 0i токарный и фрезерный. Хоть какой ни будь пример, чтобы разобраться как он пишется.
  • 1 год спустя...
07.03.2021 в 10:00, DesaZert сказал:
В штатной поставке системы уже есть демонстрационные посты на фанук для токарно-фрезерного и фрезерного 5хстанков.
Постпроцессор пишется в модуле ADEM GPP и состоит из 5 файлов, содержащих в себе описание макета кадра ,паспорта станка, файла макрокоманд и файла алгоритмов, а так же общий файл заголовков... Звучит сложно))) - поэтому и поставляется не просто как коробочный софт, а с непременным курсом обучения. обращаться можно в ближайшее дилерское представительство ГК ADEM.
Изменено пользователем And86
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
