Постпроцессор и команды пользователя
Здравствуйте форумчане.
Долгое время работал на ADEM7.1, все устраивало, но время идет и появилась необходимость модернизировать компьютер, поставить 2 монитор(дрова мои вобщем устарели.). И вылезла,как я думаю многим известная, проблема с отображением графики в ADEM7. Посути один черный экран, только при прокручивании скрола что-то просматриваесся. Решил перейти на ADEM9.0 и тут возникли вопросы:
1.Насколько я понял пользовательские команды от ADEM7 просто так не подойдут, т.к. первые 2 переменные которые были в пользовательских командах теперь системные. И соотвецтвенно команды пользователя и файлы алгоритма постпроцессора прийдеться менять?
2.Как самому создать пользовательскую команду в ADEM9? Пробовал модулем CAPP Developer. но после сохранения я все равно не вижу свою команду через ADEM9.
3.Как Удалить лишние постпроцессоры из списка постпроцессоров? По аналогии с ADEM7 я создал нужный мне построцессор, нашел файл stanki.skr и написал модели которые нужны мне,поудалял лишнее, а в итоге при выборе станка все равно вижу полный список всех моделей заложеных изначально(примерно 200шт.)
Кто знает как с этим бороться подскажите плз. Заранее благодарен.
пунтк 1. Надо глядеть комманды. Так наугад говорить долго можно) Хоть одну шли, будем смотрети.
цифра 2. В файле usercom.mnu надобно прописать свою вновьсозданную команду.
буква 3. Проверь куды настроен путь к файлам постпроцессора. В 9 версии это Сервис - Настройка - закладка "Пути к файлам". Ещё одна тонкость - не рекоммендую хранить свои постпроцессоры где-то внутри папки куда ставится сама система ADEM.
Спасибо за совет. Со списком постпроцессоров разобрался, теперь у меня их не 200 шт)))
Нашел файл usercom.mnu. Он есть в 5 вариантах, для различных языков как я понял, добавил нужную мне команду в файл который находится в папке rus/... Пока изменений нет. Но сильно не заморачивался, времени сегодня не было. Надеюсь все получится. Пользовательскую команду от ADEM7 завтра притяну, и к ней соотвецтвенно алгоритм.
не тот какой-то ты файл нашёл. Он должен быть одинединственный и лежит примерно вот тут:
C:\Program Files\Adem Group\Adem90\GMD\INI\CommonINI\CNC\usercomm.mnu
Спасибо помогло. Нашел файл usercomm.mnu дописал что надо и заработало. С самими пользовательскими командами вроде подразобрался. Как в тупик зайду напишу)))
C постами к Adem 9 разобрался, большое спасибо. Интересует другой вопрос, подойдут ли постпроцессоры и команды пользователя от Adem 7.1 к Adem 8.2 или 8.3. или их надо будет редактировать как под Adem 9?
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Вопрос.
Можно ли реализовать в адем 7.1 команды пользователя по типу меню, как в адем 9.0 (Команды Adem 9.0), а не отдельно (Команды Adem 7.1)???
Команды Adem 7.1.rar
Команды Adem 9.0.rar
Вопрос.
Структура файла *.mnu вроде не менялась особо. Так что предполагаю, что можно :) Чтобы достоверно узнать - надо пробовать.
Только вот как попробовать? В инструкции Adem GPP сказано только как создать отдельно команды......
Команды и циклы.rar
А я попробовал :)
Вывод: если надо сделать вложенные команды, как те, что на картинке стыренной у тамбовских ребят, то не получится. 7 версия не может сама по себе переварить такой формат, придётся всё в один уровень городить, как у вас в семёрке и сделано.
Либо апгрейд до 9 версии)
Жаль что нельзя.....
В 7.1  ограниченное количество команд. Всего 20..... Их уже не хватает......
Да, проект 7,1 уже давненько закрыт и дорабатывать его нет возможности, так что либо продолжать использовать АДЕМ с тем функционалом что имеется, либо обновляться до актуальной версии 9.05.
О стоимости апгрейда можно узнать у ближайшего дилера
  • 2 года спустя...
Продолжаю разбираться в Adem 9.05. Спасибо за подсказки. Построцессоры уже давно написаны и работают.  Теперь хочу заняться улучшением интерфейса. и есть пера вопросов:
1. В адем 7.1 при выборе любого консткуктивного элемента (колодец, стенка....) есть возможность выбрать один из  трех  вариантов глубины обработки элемента: абсолютно, плоскость КЭ, плоскость дна. И задание высот обработке а абсолютных координатах, в некоторых случаях, очень удобно. Но в Adem 9, я такого не нашел, есть варианты: глубина, плоскость, автоматически и возможность задавать глубину обработки либо от верхней плоскости, либо от дна конструктивного элемента. Покапавший в файлах *.ini, Adem 9.05 я подумал, что все меню сделаны через стандартные формы в ADEMTDMDev, и у меня появилась идея добавить в меню команды "фрезеровать" во вкладку  "место обработки"  возможность выбора абсолютных Zmax и Zmin как в Adem7.1. И вот, собственно, вопрос, я пока не нашел в какой файл это добавлять и, в прицепе, эта идея имеет право на жизнь? Или тeт без помощи разработчиков никак?
2.Я очень часто обрабатываю небольшие детали диаметром 12....30мм. и делаю это в многоместных приспособлениях до 72 шт. в одном приспособлении. С помощью пользовательских команд я сделал меню и задаю параметры массива, после чего постпроцессор генерирует строки с макропеременными в нужных местах программы. Но в Adem 9.05 есть возможность задать массив элемента в самой программе, и этот массив в программу попадает просто повторением G кода  столько раз, сколько элементов в массиве. Может есть какие-то параметры в CL-date которые покажут сколько элементов в массиве и какой их шаг, чтобы запрограммировать массив через макропеременные?
по первому вопросу:
если вы никуда не сдвигаете СК КЭ, то получается и глубину обработки вы будете задавать в абсолютных кординатах. Единственное отличие - оперировать придётся не параметрами Zmax и Zmin , а теми, что называются "Глубина" и "от плоскости/(дна) КЭ". Что впринципе одно и то же.
Либо всё-таки освоить и пользоваться механизмом переноса СК КЭ, чтобы визуально было проще и понятнее задавать глубины.
по второму вопросу:
на этот случай есть механизм работы с подпрограммами, который позволяет как раз формироват по выбору - развёрнутый текст УП или один раз обработка и потом координаты точек для вызова этой обработки.
Можно глянуть вебинар по обработке повторяющихся элементов -
Спасибо за помощь. Вариант с подпраграммами отлично подходит.
Но вот с СК КЭ не совсем удобно, это отличное решение при программировании с наличием 3D модели. У меня больше 70% это программирование по 2D, и выглядит это как на картинке. Т.е "0" по Z находится на приспособлении и обработка может вестись как с верхней сторону, так и при перевернутом приспособлении, с нижней стороны, при этом "0" по Z не изменяемость, но это больше нюанс. Вариант решения с помощью СК КЭ я нашел, задав СК как "XYZ  отн", но в этом варианте приходится высчитывать смещение координаты Z новой СК относительно абсолютной СК, в результате чего такое задание СК неактуально всилу того, что также точно можно расчитать координаты Z и ввести их используя "Глубину" и "От плоскости КЭ" ну или другии комбинации в поле "Глубина". В принципе такой вариант подходит, но как всегда хочется более  привычный и удобный конкретно для меня, поэтому и думаю как добавить такой вариант в стандартное откно Adem. Если будут какие-то идеи то благодорю заранее.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Может кто ни будь поделиться постпроцессором для ADEM? Нужен для стойки Fanuc 0i токарный и фрезерный. Хоть какой ни будь пример, чтобы разобраться как он пишется.
  • 1 год спустя...
07.03.2021 в 10:00, DesaZert сказал:
В штатной поставке системы уже есть демонстрационные посты на фанук для токарно-фрезерного и фрезерного 5хстанков.
Постпроцессор пишется в модуле ADEM GPP и состоит из 5 файлов, содержащих в себе описание макета кадра ,паспорта станка, файла макрокоманд и файла алгоритмов, а так же общий файл заголовков... Звучит сложно))) - поэтому и поставляется не просто как коробочный софт, а с непременным курсом обучения. обращаться можно в ближайшее дилерское представительство ГК ADEM.
Изменено пользователем And86
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
