Как обеспечить ветвление программы
Здравствуйте.
Кто может подсказать, как при выполнении УП запрограммировать вывод на экран окна с сообщением и подэкранных кнопок типа "ДА", "НЕТ", нажатие которых повлечет изменение хода программы.
Здравствуйте.
Знаю только общеизвестные способы (кнопки): реагировать-не реагировать на М1
и аналогично на / -пропуск кадров.
Хотя, теоретически, в Синумерике может и можно на разных событиях создавать какие-нибудь ошибки, требующие ответов. Это нужно крутых спецов поспрошать.
Как реагировать на M1 кроме кнопки СТАРТ?
Если бы существовал вариант Alt+СТАРТ.
Это нужно поспрашивать для каких крутых операций это все требуется? в чем такая существенная необходимость??
Останов по:
M00 ; R1= 0 vs R1=1
IF R1=0 GOTOF LAB1
IF R1=1 GOTOF LAB2
Заходишь в параметры>R-переменные - R1 присваиваешь 0 или 1.
Останов по:
M00 ; R1= 0 vs R1=1
IF R1=0 GOTOF LAB1
IF R1=1 GOTOF LAB2
Спасибо, но это не удобно.
Ищу способ, при котором будет приниматься программой значение 0 / 1
при старте / старте с зажатой кнопкой подачи СОЖ.
Если сами будете использовать свой текст, то перед IF R1=0 GOTOF LAB1
поставьте STOPRE, и не "=", а "==".
А если логику организовать в PLC ?! Это будет удобно?)
К примеру написать цикл вызываемый по меркеру. Можно и в цикле прописать логику, можно еще завязку с PLC сделать! Все что Вашей душе угодно :)
Изменено пользователем GrandMaster
Сегодня нашел способ, который меня устраивает, может это и есть то, про что Вы пишите.
Программа читает вход, который соответствует нажатию кнопки подачи СОЖ.
FROM_PLC("e999.999",переменная_real).
При старте после M0 с одновременно нажатой кнопкой СОЖ, переменная_real принимает значение 1, которое мне и нужно.
Пусть без красивых окон и программируемых подэкранных клавиш, но так тоже хорошо понятно и логично.
Спасибо всем за отзывы.
Надо смотреть какая конкретно система! Можно и с картинками и кнопочками) Если еще актуально и интересно копайте по теме Easy Extend и Easy Screen. Это функции для станкостроителей, при желании можно сделать все что угодно)
Есть такое понятие, как вспомогательные М функции. Их можно программировать и использовать в теле программы. ( думаю вы это хотели найти)
Можете посмотреть интерфейсные сигналы для M функций. Блок данных DB21-DB30 в PLC.
Как она будет работать указывается в параметрах MD 22200-22250. ( 1- вывод перед перемещением,2-Вывод во время перемещения движения, 3- вывод в конце кадра, 4- не выводить в plc )
Программирование М функций можете почитать в документации )
Надеюсь я направление Вам задал... можете изучать и экспериментировать!
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Есть еще один вопрос связанный с диалогом станка с оператором.
Мы гравируем номер детали состоящий из переменной комбинации цифр, 2 букв и одного пробела.
Как нам лучше организовать ввод этой строки в SINUMERIK840D?
Спасибо.
