Вакакнсия конструктора
Компании ЭКОПЛАСТ, г. Павловский Посад
Требуется конструктор по проектированию оснастки (штампы , пресс-формы) в САПР Pro/ENGINEER WF4.0
Зарплата в зависимости от опыта работ
по договоренности.
Руководитель Макаров Андрей Владимирович
8-916-668-72-23
По удаленке не интересует? Возможно по необходимости решение производственных проблем на вашем рабочем месте, так же возможно изготовление.
Chivers1@rambler.ru
Народ усиленно на премию Дарвина претендует? :g: Там номер телефона есть.
Вот никогда не понимаю, зачем тут постят свой емейл? О такой вещи как мейлграбер не в курсах? Любите спам? :clap_1:
Современные Технологии удаленной и групповой работы подразумевают ваше знание PDM системы, например Windchill. И наличие её у заказчика на сервере. Вам задание и доступ через интернет по логину и паролю для проекта. Этого у заказчика пока нет.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
