TRANSMIT на sinumerik 840d
Подскажите пожалуйста как при фрезерной обработке на токарно-фрезерном станке GILDEMEISTER TWIN65 разложить ось Y на X и С.
Станок не имеет оси Y. При вызове подпрограммы TRANSMIT_S3 или TRANSMIT_S4 (для 3го и 4го шпинделя) стойка начинает понимать Y, но перемещения получаются неправильные.
Проще говоря, когда вы используете TRANSMIT , ФАКТИЧЕСКИ ВЫ ОПИСЫВАЕТЕ КОНТУР ОБРАБОТКИ в декартовых координатах , с использованием X..,Y... ,а Siemense уже сам пересчитывает на полярные координаты и включакт ось С , согласованную с Х координатой
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
Так и пробовали. Ниже текст программы
N5 DIAMOF
N10 M313
N15 SPOS[3]=0
N20 WAITS(3)
N25 M3=70
MSG ("EXMPL_1 (CUSTOM TRAJECTORY MILLING)")
N30 L711
N35 M01
N40 T06
N45 M06
N50 SETMS(1)
N55 G97 S1=3000 M1=03
N60 G57
N65 G94 F7000.
N70 G01
N75 X30 Z-15 Y0 C3=DC(0.)
N80 TRANSMIT_S3
N85 G57
N90 Z-3
N95 G94 F600.
N100 Z0
N105 X15
N110 Y17.5
N115 X-15
N120 Y-17.5
N125 X15
N130 Y0
N135 X30
N140 G94 F4000.
N145 Z-15
N155 M1=05
N160 TRANS_OFF
N165 L706
N170 L711
N175 M30
Задавалась торцевая фрезеровка квадрата, но на станке получалось совсем не то.
TRANSMIT_S3 - подпрограмма, которая была в памяти станка. При использовании команды TRANSMIT(2) результат получается такой же.
N5 DIAMOF
N10 M313
N15 SPOS[3]=0
N20 WAITS(3)
N25 M3=70
N30 L711
N35 M01
N40 T06
N45 M06
N50 SETMS(1)
N60 G57
N65 G94 F7000.
N70 G01
N80 TRANSMIT_S3
N85 G57
N90 Z-3
N95 G94 F600.
N100 Z0
N105 X15
N110 Y17.5
N115 X-15
N120 Y-17.5
N125 X15
N130 Y0
N135 X30
N140 G94 F4000.
N145 Z-15
N155 M1=05
N160 TRANS_OFF
N165 L706
N170 L711
N175 M30
А совсем не то - ЧТО получилось??
Не вдаваясь в подробности программы, отмечу типичные ошибки, которые бывают при использовании функции "полярных координат":
1. Неверно задан радиус инструмента (или вообще не задан).
2. Программирование в оси Y должно идти в масштабе 1:1, по оси X - 2:1.
Это справедливо для Фанука, на Синумерике этой функцией не пользовался. Но вдруг поможет.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
