Чертеж Из компас-3D в CorelDRAW X6 как?
Делаю в Компас-3D v13 чертеж 2D который нужно вставить в CorelDRAW X6 v 16.1. для резки лазером.
Например прямоугольник который нужно вырезать, сохраняю как *.dwg открываю в CorelDRAW
и он перестаёт существовать как единое целое просто разваливается на отрезки. Лазеррезчики в шоке от меня. А таких типо прямоугольников в чертеже уйма.
Как этого избежать, подскажите?
Изменено пользователем ylvov
Сохраняйте как AI, формат адоб иллюстратор, открывайте в кореле, но точки тоже слить надо.
1. Выделяете линию.
2. Нажимаете кнопочку.
3. Выделяете узел.
4. Кнопка "слить".
И так для каждого разъединённого узла.
Бока вышло так:
Выделение всего, далее упорядочить-> соединить кривые->применить.
Пока вроде так
Проблема не в компасе, проблема в лазере...
Работающем через корал...
И это хреново что у всех куда я в Питере звонил лазер через Corel работает. :thumbdown:
Бока вышло так:
Пока вроде так
Они-то соединятся, но не слитые точки всё равно остануться. Проверено.
Попробуйте так: Компасовский чертеж печатаете в PDF-формат (на pdf-принтере), а затем получившийся файл импортируете в Корел.
      а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод? чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
