Тонкостенное фрезерование меди.
Добрый день!
Помогите с технологией фрезерования меди М1.
Пытаемся наладить производство водоблоков
для охлаждения компьютерных серверных стоек.
Деталь размером 50*40*6 мм, нужно профрезеровать
углубление дисковой фрезой диаметром 80 мм,
вдоль длинной стороны,
на глубину 5 мм при толщине фрезы 0,5 мм и
расстоянии между ними тоже 0,5 мм. Требуется
20 канавок, не доходя 1 мм до дна.
Попробовали пакетом из 5 ти фрез на низких
оборотах с маслом. Фрезы уводит в сторону,
Материал вязкий, его выдавливает вверх,
зубной щеткой постоянно чистили забивающиеся зубья.
Проанализировали проблемы - решили сделать пакет из 7
однозубых фрез, сжатых пакетом и закрепленных клином,
наподобие ножа в эл.рубанке. Размеры пластинок 25*30 мм.
Зуб каждой пластинки
будет заточен на специальном приспособлении. Углы
заточки зуба более острые, чем на обычной фрезе,
режущая кромка похожа на раздвоенный язык змеи.
Главная цель - чтобы небыло выдавливания металла
в стороны и наверх. Какие будут мнения?
Хотелось бы услышать рекомендации
по режимам резания, нужно ли СОЖ или лучше сжатым воздухом,
какие лучше обороты?.
Элекктроэррозионная обработка водоблоков экономически невыгодна,
слишком длительное время занимает весь цикл. Похоже ни одна зарубежная
фирма не использует данную технологию (мне неизвестно). Как правило
обычная фрезеровка на ЧПУ, есть варианты использования порошковой
металлургии. В нашем варианте требуется глухая выборка сегментов
в виде полумесяца, при расстоянии до дна 0,5 - 1,0 мм. Проволокой
так не сделаешь. В прошлом году заказали на стороне пробный экземпляр иной
конструкции, что то у них не получилось - отгибаются тонкие (0,5мм) ребра при
толщине проволоки 0,25мм, может не тот режим подобрали.
Технари, откликнитесь, неужели никто с медью не работал?
А что если делать из пластин, высеченных на штампе, а затем сваривать в блок термокомпрессией?
Из экзотики помнится, с охлаждением жидким азотом фрезеровали.
А вообще томпак лучше обрабатывается, теплопроводность прктически та же, а на вид заказчик либо не отличит, либо ему томпак больше понравится.
Как один из вариантов готовится пробная партия медных
пластин соединенных в пакет пайкой оловянным припоем
(3% серебра), ввиду малой толщины дна пакета (0,5 - 1мм),
проблемы с надежностью от протечек и качественного
облуживания заготовок. Из школьного курса физики помню
о диффузионном сваривании отполированных золотых пластин
при некотором давлении в вакууме. Можно поподробнее
о технологии термокомпрессии и если возможно с ссылками.
Поздравляю Всех с праздником победы!
Да, чуть не забыл, а ещё припой хорошо в фольгу нужной толщины раскатывается. К вальцам два валика с цепной передачей ставишь, и всё. Теплопроводность медного проката повыше, а себестоимость пониже, чам у порошковых аналогов будет. Высечка, опрессовка, облуживание и всей пендосии нос утрёте. :smile:
Пайка относительно известный процесс, хотелось бы узнать
об альтернативных технологиях, термокомпрессии ( с вакуумной
технологией знаком, занимаюсь тепловыми трубками, термосифонами).
Например ультразвуковая сварка, возможно использования промежуточных слоев какой либо фольги, для лучшей свариваемости металлов.
Может обычное склеивание водостойким клеем, вулканизация
тонким слоем резины, лазерная сварка - возможно ли добиться
заданной точной глубины шва 0,3 - 0,8 мм и т. д.
По экзотическим технологиям сварки смотрите информацию и литературу по микроэлектронике, в частности, о герметизации корпусов ИМС.
Там чего только нет, от термокомпресии и ультразвука до контактной контурной электросварки с рекомендованными конструктивами и рельефами.
С клеями проблема известная - различный температурный коэффициент расширения. А вот резина, это живенько, можно попробовать, к меди очень хорошо приваривается. Только резину немецкую берите, иначе толка не будет.
Добрый день!
<{POST_SNAPBACK}>
Хотелось бы уточнить. станок, материал фрезы. чьё изготовление инструмента и на киких режимах режете сейчас
HALTEC
Вы тоже занимаетесь в\блоками или у Вас есть
опыт фрезерования меди?
<{POST_SNAPBACK}>
Я даже не знаю какщё материал я не фрезеровал, пластилин наверное только. Проблема только в том что оборудования у меня много и практически не ограничен режимами. да и инструмент тв. сп. по этому и спрашиваю про режимы и оборудование, инструмент
rotavon если мой способ Вам поможет, тогда с Вас бутылка тому деду который меня научил :) Вообщем по молодости лет когда я еще осваивал универсал дали аналогичную работу.В медном эл-де диа 20, длинной 200мм ,прорезать паз 3мм на длинну 150. Проблемы как у Вас, масло горит, фрезу уводит, о чистоте вообще молчу. Короче насоветовал мне этот старый асс следующее. Берешь обыкновенное хозяйственное мыло , оборотов ставишь 120-150.И мылом по фрезе вместо смазки, а подача ручками т.к. диск особенно такого диа. его чуствовать надо. В итоге все резалось на ура , чистота и допуски тоже в норме.
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
