Вопросы по Fanuc S Oi-MB
Добрый вечер!
Осваивая новый станок Welle c СЧПУ Fanuc S Oi-MB, не могу справиться с такой проблеммкой:
Мне хотелось бы узнать как программу перекинуть с флешки USB на станок и наоборот. При работе с карточкой CompactFlash через PCMCIA трудностей по обмену не возникает, а как быть с USB, разъем на панели ЧПУ имеется.
когда вставляешь флешку, на дисплее я могу видеть её данные(через опцию device change), но скопировать у меня не получается...
Очень хотелось бы все подробно узнать, может какая особая флэшка нужна(размер или форматнуть её как нить)
Заранее юлагодарен!!!
На этой стойке есть доп. графическое приложение. С помощью которогого, как я понял, можно создавать различные циклы обработки(сверловка, торцевание, выб карманов и т.п.) если у кого-то есть хоть какой мануал по этим циклам прошу поделиться.
Здравствуйте)))
Вот ещё один вопросик.
Во время выполнения кадра смены инструмента(T1M6), все оси станка(X,Y,Z) премещаются в исходную позицию(ноль станка). Можно ли как-то отключить перемещения по X,Y осям, оставив лишь выход в позицию смены инструмента только по Z???
Спасибо)))
Здравствуйте)))
Спасибо)))
Изменить подпрограмму смены инструмента. Не помню сейчас её стандартный номер, думаю подскажут.
9000 и далее, бывают защищены параметром 3202
На данном станке в памяти ЧПУ такую программу я не видел. Навернака она где-то существует, но скрыта от шаловливых рук)))
на станке М-450 с FANUC 0i-MD такую программу я видел. Если включить покадровую обработку, то можно увидеть весь алгоритм смены инструмента. менять конечно же ничего не пробовал, не было необходимости.
я правильно понимаю что мне этот параметр нужно ковырять, чтобы отобразилась программа смены инструмента и отредактировать её???
Интересно :g: , а могу ли я создавать собственные программы в диапазоне 8000-8999 и параметром 3202 устанавливать ограничения?!
Изменено пользователем deomit
Здраствуйте форумчане)
Внизу самая обычная программа для оработки плоскости. Случилась такая ситуация, решил попробовать в кадры №11-12 вставить пропуск кадра, чтобы не ганять станок в исходную позицию по Z. Далее я врубил блок скип и начал покадрово проганять прогу, на кадре №13 (строка безопасности) станок на ускореенной подаче рвет вниз ниже Z0 милиметров на 200-300.
есть подозрения что что-то связано с коррекцией на длину инструмента, но не уверен)))
Вы можете объяснить почему такое происходит?
G49 - отмена коррекции на длину инструмента, вот он и рвет вниз на Z25 торцом шпинделя.
ясно)
хотя не совсем...
Непонятно то что кадр №17- Z25 я еще не выполняю
Еслибы был написан кадр G17G21G40G49G0Z25 тогды бы я понял перемещение в 25 торцом шпинделя!
И тогда почему если станок выведен в исходную позицию, СЧПУ при считывании строки безопасности, именной G49, не рвется отменять величину коррекции инструмента.
ясно)
хотя не совсем...
Z25 в 10-м кадре является модальным значением, и если в следующем кадре задано G49, то станок отработает перемещение величиной отмененного корректора.
По команде G30 станок выходит в фиксированную точку (заданную в параметрах) вне зависимости от длины инструмента (например, для его смены) и это значение действует не для кончика сверла, а для торца шпинделя, т.е. корректор H отключается, поэтому станок и не "рвется отменять величину коррекции инструмента" - она уже отменена.
спасибо большое за пояснения, теперь все стало на свои места!!!
Тогда в моем варианте просто нужно из кадра 13 убрать G49 и все будет норм?!
Или может как-то по другому будет правильней сделать???
По идее можно было бы удалить кадры 11-15, но тогда не будет возможным запустить программу с чистового прохода)))
Изменял параметр 3202- NE9 на "0" программы с номером 9000-9999 создаются и редактируются
программа смены инструмента не отобразилась не отобразились, как БЫТЬ??
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
